Дом 9,5х11,5 со стенами в полблока (керамзитобетон М35)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владилен, 18.10.09.
  1. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Спасибо, посчитал для своего варианта, толщина пирога получается 200мм полблока керамзитобетона, 120мм (минимум)минераловаты, ветрозащита, зазор 20мм, 120мм облицовка. У меня на облицовку и утеплитель только от 16 до 20 см по цоколю снаружи стен, немного нарастили площадку до 23-26 см с уклоном к цоколю, выдержит ли облицовку...
  2. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Можно все, но в меру - значит нужно считать, чуток повыше дали замечательную ссылку, воспользуйтесь и все получится
    Просто нужно исходить из условия необходимости и возможности.
    Когда эти условия совпадают -
  3. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Re: Дом из керамзитобетона
    Сообщение от nadegniy
    Лучше фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф толщиной 150 мм и мокрый фасад типа Ceresit.
    Спасибо, за совет. Облицовочный кирпич уже закуплен, ширина площадки цоколя для размещения утеплителя и облицовки от 16 до 22 см, расширена до 25-26см армопоясом по цоколю, могу увеличить толщину утеплителя ПСБ-С М-25Ф только до 100мм, далее будет облицовочный кирпич 120мм, для соблюдения условий паропроницаемости и теплозащиты - изнутри дома в моем случае придется утолщать стену такими же блоками из керамзитобетона
    Итого пирог получается: 380мм керамзитобетонный блок+100ммПСБ-С М-25Ф+
    120мм облицовочный кирпич. Расчётное сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт 3.38
    К сожалению, допустил оплошность ранее - оставил мало места снаружи на цоколе для утепления и облицовки (только кирпич).
    Лучше уж поздно, чем никогда.
  4. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    К тому же повышу устойчивость стены и будет дополнительная опора для балок перекрытия (они у меня составные - сначала сделал 50ммх200мм через 600мм, потом решил увеличить их нагрузочную способность до 250-300кг/м2, прибив к каждой балке такую-же балку по всей ее длине, вот один край этих балок и будет опираться на эту стену.
  5. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Если я правильно понял, основание для кирпича залито позже основного фундамента. т.е. его несущая способность ниже + еще хотите нагрузить балкой перекрытия?
  6. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Нет, место для размещения утеплителя 10см и облицовочного кирпича12см на плитах перекрытия снаружи от несущей стены есть от 16 до 22см, т.е. облицовка будет выступать от цоколя от 0до 6см, т.е. опора для облицовки есть, но чтобы, чтобы избежать большого выступа облицовочного кирпича (до 6см за край цоколя) был залит армопояс на плиты перекрытия снаружи несущей стены. Ширина основания армопояса 16-22см, ширина верхней площадки армопояса 22-26см.
    Что касается опоры для балок перекрытия - это другая песня, это уже относится к внутренним работам по докладке до необходимой толщины имеющейся несущей стены из того же материала, рядом с несущей стеной, (для обеспечения теплозащиты) на эту (тоже несущую) часть стены и будут опираться дополнительные балки перекрытия, сделаю фото - выложу, будет видно)
  7. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Для соблюдения условий теплозащиты и паропроницаемости(!)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. KAndrey
    KAndrey
    KAndrey
    А как вам следующая конструкция стены? От керамзитобетонного блока отступить 8-10 см. и обложить кирпичем с использованием гибких связей, а это пространство между блоком и кирпичем по мере возведения облицовки запенивать полиуретановой монтажной пеной (типа Макрофлекс).
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Ага , а при установке дверей и окон будем минвату или ЭППС использовать.Не смешите.
  11. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Идея хорошая и стоит приемлемо, что касается окон и дверей - само собой минвату надо 20-30см в глубину - peno-izol.ru -
    кстати, характеристики замечательные и грызунов не боится (если это не реклама, конечно).
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    У меня вопрос. А как вы собираетесь связывать стену из облицовочного кирпича с несущей стеной через утеплитель и вентзазор?
  13. KAndrey
    KAndrey
    KAndrey
    Не пойму для чего минвату? Запениваем все пространство между несущей стеной и облицовочным кирпичем без всякого вентзазора. А соединяем эти стены гибкими связями (например Гален). Получается: 19 см. керамзитобетон + 10см пенополиуретан + 12 см облицовочный кирпич = 41 см толщина стены.
  14. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Может, Вы мне ответите. Как соединить облицовку со стеной гибкими связями, если дом, как я понимаю, уже построен?
  15. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    В стене дома через каждые три ряда блоков проложена оцинкованная 4мм проволока 2-3 ряда крайний внешний рад образует петли для зацепления со связями от облицовки, это может быть также оцинковка 4мм
