1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Одноэтажник 150 кв. м для минисемейки
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kpe8egk0, 18.07.18.
  1. charanet
    charanet
    charanet
    @kpe8egk0, пошла обшивка? деревом?
  2. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Пока только покраска, отливы ждём на цоколь. Имитация 188 мм.
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Покупала дымчато-коричневый оттенок, а как приколотили, получился рыже-зеленый :) но ничего, уже все привыкли. Вот только несколько досок не хватило, а поставка в конце месяца. Пока что кинули все силы на приведение участка в порядок, посему сейчас на участке просто ужас, выкапывают-перекапывают-земля мигрирует- рыжая поверх чернозема- опалубки для подпорных стенок колотятся.
    Решила в этом году закрыть вопрос с участком, устала из окон наблюдать помойку. А это значит, что внутрянка стопорится.
  4. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Ну и ещё очень остро стоит вопрос текущей крыши в двух идентичных местах. Нам нужен прям жутко шарящий кровельщик.
    Из внутрянки: муж вот обрамил окошки в нашей спальне и на кухне.
    В спальне нужны ещё наличники
    А на кухне наличников не будет, просто замазала стык стены и окосячи затиркой для гипсового кирпича и покрасила (пока в один слой)
    По мне так очень даже ок. Учитывая, что своими руками мы не сможем отштукатурить красиво, ровно и без трещин.
    А, в других же комнатах тоже обрамил. Окна стоят кривовато, поэтому с наличниками нас ожидает геммор :)
  5. charanet
    charanet
    charanet
    @kpe8egk0, какие вы молодцы! вот решили и сделали, и браво! это пропитка у тебя такой цвет дала? или краска?
  6. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Внешка? Тиккурила Валти колор, выбрала цвет по "деревянному вееру", прям такой мутно-грязно-коричневый...причем первый слой такой и был :) это лазурь, не пропитка, но и не укрывная.
  7. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    В доме не делается ровным счётом ни-че-го. Все лето что-то шлифую, крашу, пилю. На участке уже поприличнее, но все равно хламно) через месяцок, думаю, можно будет уже сфотографировать и закрыть "земельный сезон".
    Между тем пришли местные ребята переделывать крышу. Из-за изначально неправильной укладки кровельного материала в районе ендовы нам пришлось менять 7 листов сгнившей осб и покупать кучку новой черепицы. Прям вот ура, что у нас там навес, а не жилое помещение. Поглядим через год потечёт все снова или нет.
  8. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Ага, та же история. В основном, все работы проводятся - на улице, лето же. Воткнул в проемы 8 дверей, незапененные стоят уже 2 недели, жду, видимо, дождей, чтобы доделать.
  9. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Смотрю, жизнь на Форумхаусе немного подзастыла)
    В непонятках что же делать мы все же решили купить имитацию бруса. Муж приколотил на одну стену, в комнату, которая в будущем должна зваться "диванная". На этой стене должна быть 3хметровая навесная консоль с коллекцией настольных игр, над ней огромный телек, напротив диван для семейных полягушек за фильмом, в углу книжный шкаф. Но планы такие планы...)
    Наличники тоже приколотили. Без них мне как-то нравилось больше, но пусть будут пока такие.
  10. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Раньше скидывала фото как серой полосой сквозь штукатурку и краску проявляется провод электрический. А тут прошлась вторым слоем краски на кухне и заметила, что проявляться провод может разнообразно, не только серым, но и вот таким способом (контраста добавила, конечно, чтобы было заметнее)
    Так что, походу дела, надо все же перекрывать третьим слоем гипсы этот утопленный провод. А может, дело в Фугене, что маловероятно. А может, обои - мой вариант, а не финишная шпатлёвка с краской. Вот такой отстой :)
  11. charanet
    charanet
    charanet
    @kpe8egk0, я тебе могу сказать что у меня и под обоями видно слой шпаклевки, я не парюсь- ну есть и есть эти полосы, не обязательно ж приглядыватся! а еще стены может чем завесишь и совсем видно не будет) я вот жалею что не продумала отделку стен в большой комнате, при наличии собакина! он мне все обои изгваздал по низу.
  12. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    В смысле даже сквозь обои видны полоски от проводов ? !
    Нет вот эта светлая полоса меня не сильно парит. Но в другой комнате прям серая полоса и в глаза бросается. Я уже прям думаю там рейки наклеить даже) там тройной блок - выключатель и две розетки и прям у двери.
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    У нас провод уложен в штробу гипсы и сверху заделан лента+фуген. На обоях не видно ничего, только неровность самой штробы (неопытные были, неровно зашпаклевывали).
  14. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Ну у нас то же самое, только без обоев. Эх.
  15. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    С имитацией муж мой разогнался и приколотил ее везде, где была по плану: в комнате, что хочет быть диванной и на кухне в зоне стола. Видимо, это легче и быстрее, чем тянуть провода и ставить розетки и выключатели, с этим у нас проблема явная :)
    Люстру вот все же купила, которую в избранное занесла 4 года назад, ибо она иностранная и пришлось поискать, где есть в наличии. А другие я не хотела категорически) Осталось купить прозрачные лампочки в количестве 21 шт. Внешняя проводка получилась, потому что на этапе планирования я не досмотрела высоту от окна до потолка внутри помещения. Имитацию там крутили прям к осб, без обрешётки для проведения провода. IMG_20221110_092818.jpg
