1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Большой навес из дерева 7,6 х 7,3 метра
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ДохтуР13, 18.07.18.
  1. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Да, а здесь еще и опорные столбы кривые) "шеФФ Фсё пропало")
  2. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
  3. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    @chicken-A, И в окончании нашей беседы о прогибе...
    Когда вырезал и ставил поликарбонат, то нижняя кромка была заводская, и она вплотную встала по всей длине, без каких либо зазоров с нижней балкой.
    Образно вам попробую еще раз объяснить как работает ферма:
    Нагрузка от снега, кровли и просто сила притяжения давит сверху вниз на верхние балки, они хотят разъехаться в стороны, при этом натягивая основание (нижнюю балку).
    Нижняя балка в данном случае работает как тетива у лука.
    Кстати напомнить как называется данная балка в к простой стропильной системе?
    - Правильно, - "ЗАТЯЖКА"
    Почему?
    Потому что стягивает стропила!
    Как работает затяжка?
    На растяжение!
    Ниже схема
    элементы выделенные красным работают на растяжение.
    За сим не вижу смысла более обсуждать данный аспект.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Спасибо за лекцию :aga:...добавлю Вашу лепту себе в копилку (три высших и учёная степень). Может и пригодится для перепроверки работы ферм у законченного пару лет назад моего навеса 9 х 4,5.
    И про тетиву лука, которую легко оттягивает вбок рука, тоже учту. Но навес Ваш и Вам виднее. :hello:
  5. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Век живи, - Век учись! ...
    Своими дипломами можете на собеседовании козырять, а тут вы этим никого не впечатлите☝️
    Хотя можете кинуть ссылку на диссертацию, прогоним на антиплагиат...
    "степень" у него...
    Так никто не говорит!
    Сам в теме, работаю в НИУ
    Ps: вспомнилось почему-то:
    "Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу"(c)
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Да они просто завидуют). На одно мощение ушло наверное 200 тыр.
  7. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Приветствую всех!
    Здесь хочу ответить тем, кто спашивал "зачем такой высокий" навес.
    А, вернее показать на конкретном примере.
    Завтра с семьёй едем на юг, сегодня надо собрать машину, загрузить вещи, а погода опять неприятно удивила, снег и ветер как в декабре :((
    Так вот, при моей высоте навеса, это не проблема, легко заходит машина с боксом на крыше, и бокс также легко открывается.
    Можно спокойно грузиться несмотря на ненастье за бортом.
    IMG_20210424_155230_edit_116106487069261.jpg IMG_20210424_155149_edit_116290774759858.jpg IMG_20210424_155242.jpg IMG_20210424_160747.jpg
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на сайте производителей поликарбоната есть не только он, но и всё необходимое:
    и вентилируемая клейкая лента для торцов снизу и не вентилируемая сверху и тп всякой утвари
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не парит что пластины с одной стороны ? по фото мне так увиделось
  10. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Автор молодец! Красивый навес получился. Весной и мне предстоит строить его. Изначально думал строить металлический. Но посмотрев какая красота получилась из дерева теперь я в раздумьях. Навес нужен высокий. Чтоб можно было 3х тонному самосвальчику поднять кузов и он не зацепил потолок. Это 4.2 метра
  11. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Навес шикарный.
    И не побоялся с такими размерами.
    3*6 любой сможет)
  12. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Есть замечания по фермам. Тут смотрю забугорную книжку и вот что они пишут: раскосины и пояса должны сходиться по центру серединной линии в идеале. Допускается отклонение в пределах половины доски, но ниже нельзя, т. к. создаются дополнительные напряжения.
  13. Marc3lll
    Marc3lll
    Marc3lll
    Здравствуйте!
    Спасибо за подробный рассказ про навес!
    У меня такие же размеры почти под навес намечаются. Ваш проект мне очень подходит. Попробую такой же реализовать у себя.
    Скажите, за время эксплуатации какие то недостатки в конструкции еще вылезли, кроме заделанных фронтонов что то еще доделывали Какая высота до стяжки стропил от пола? Как сейчас себя чувствует конструкция?
