Как переместить или убрать фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lenochek1, 18.10.09.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Хороший вариант, попробуй докажи обратное. +1000.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Суд поверит договору, но не словам. Ни одной бумаги, договора, расписки и пр. Свидетелей со стороны соседа тоже может быть масса, что фундамент с неба свалился. Тогда что? Получить по полной за оговор, лжесвидетельства и прочее?
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    На ТВ можно попутно позвонить , мол , один кадр залуп..ется. Может и согласятся.
    Съимпровизировать можно. Импровизация бывает мощной штукой.
    Вообще -то тут слышно одну супртивную сторону. Я не удивлюсь , если на другом форуме вопрос супротив вас.., и вообще может ваш сосед этот форум читает.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сесть за стол переговоров с соседом,наверное не стой стороны подошли.:)]По любому худой мир-лучше доброй ссоры.Объяснитесь,может половину стоимости отдаст,самому строить ему дороже обойдётся и он это понимает.Перенести это нереально,обойдётся дороже постройки.Ищите контакта с ним.
  5. Lenochek1
    Lenochek1
    Lenochek1
    Да, вот так получилось и ничего с этим не поделаешь! Нужно по-любому решать эту проблему!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Люди совершили ошибку и виноваты в ней сами. За ошибки надо платить. Просто многое зависит в таких случаях от морально-нравственных качеств человека. Именно они определяют путь, по которому человек будет решать такую проблему.
    А что касается моего совета, то у соседа будет мало шансов выиграть. Договор может быть как письменным, так и устным. Суды исходят из фактических обстоятельств дела. 4 месяца с момента постройки фундамента срок большой. Построение фундамента, это процесс, длящийся во времени не один день. За этот период на участке сосед и его сын бывали более 2х раз, т.е. неоднократно и мер не приняли никаких. В милицию не заявили, а раз так, значит все работы на участке соседа были с ними согласованы.
    P.S. Лично я бы на месте топик стартера войну не затевал, так как они виноваты сами. Фундамент все равно убирать и лучше убирать на свой участок. Я уверен, что если фундамент добротный, то перенесенный целиком или по блокам он найдет применение у вас на участке под вашим домом. Не разделяю мнение тех, кто считает, что нельзя использовать куски (блоки) этого фундамента в случае отреза в будущем под каркасный дом. Отдельный небольшой армопояс снизу и сверху, а между ними блоки с проливкой бетона между ними. Это будет все равно дешевле, чем лить заново. Тем более, что затраты на то, чтобы убрать фундамент, все равно нести.
  7. Lenochek1
    Lenochek1
    Lenochek1
    За столом переговоров сидели, всё обошлось без ссор, мы сами виноваты, мы рассчитывали на то что сосед с нами поменяется, но он не захотел, теперь думаем как фундамент перенести на наш участок или убрать его с соседского. Муж звонил соседу и не раз, сначала он не захотел разговаривать, сказал я сейчас не хочу с вами разговаривать, потом говорит приезжай поговорим, муж приехал за 85км от Москвы услышать только что мне ваш фундамент не нужен, убирайте до весны. (Это можно было и по телефону сказать). О чём можно говорить ещё, решено: убрать или перенести!
  8. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Для того чтобы переместить фундамент необходимо подсчитать его вес - 1м3 бетона весит ориентировочно 2,6 тн/м3. Исходя из этого вы выбираете кран по максимальной грузоподъемности. В случае возможности подъема - необходимо фундамент весь обкопать по периметру, чтобы не было удерживающих усилий от грунта.
    В случае резки на блоки, то вариант тоже не дешев - придется нанимать резку, может быть и алмазную...
    А дешевле все же его будет разрушить экскаватором с гидромолотом, и вывезти весь лом на свой участок. А этот лом можно будет использовать под дорогу или площадку.. ну и отдельные блоки тоже найдут свое применение
  9. Lenochek1
    Lenochek1
    Lenochek1
    Вот этот вариант мы и рассматриваем. Не взрывать , это точно!
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Судя по описанию фундамента, объем там - кубов 10-12.
    Если по свету Nir`a разрезать его на четыре балки, каждую можно легко перенести и уложить краном. После чего замонолитить углы заново.
    Можно даже слегка проапгрейдить - мало ли какие новые задумки появились - перемычку там добавить, или наоборот, расширить ленту и т.п. :)
    В общем, затея затратная, но не безысходная.
  11. Lenochek1
    Lenochek1
    Lenochek1
    В фундамент вошло 17,5кубов (это 100%). Самый реальный способ, скорей всего, если только разрезать на 4части и уж тогда перетащить и делать с ним всё что угодно. В ближайшее время, думаю, получится всё это сделать на практике.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не забудьте сделать как можно больше фотографий процесса переноса фундамента.
  13. Lenochek1
    Lenochek1
    Lenochek1
    Постараемся!
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это в принципе не важно и к теме отношения не имеет, но расскажите, как вы сумели впихнуть 17.5 кубов бетона в ленту, общая длина которой 30 м, высота 1.3, а ширина 0.3 м?
    Если перемножить, получим объем 11.7 кубов.. Правда, может лента на самом деле шире, чем мне показалось по фото (не 0.3 м., а 0.4) но и тогда выходит всего 15 с половиной кубов
  15. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Даже если и 17.5 кубов бетона, получается 45.5 тонны - максимум (если куб по 2.6т) Грузоподъемность обычного крана (я не беру супернавороченные) - 25 тон. Так что двумя кранами можно попробовать. Все лучше чем пилить и ломать! Заодно и проверете качество фундамента...
    Хотя может в бетоне было много лишней воды и не было гидроизоляции снизу фундамента... Вот туда и ушли лишние объемы?
    Все-таки я за перенос!
