1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    у меня работа работала до 4 утра так что не чем было заняться:) вот и жмакал
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Прогнать паз это фанера+фреза,- не испортится фреза?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Думаю, фанеру и 15 мм достаточно. А прессовать, по идее, нужно в двух плоскостях. Или можно клеить дерево в шит, прогонять на рейсмусе и клеить на фанеру.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это расходник и когда нибудь испортится. Можно паз сделать на циркулярке широким диском 3,2 мм. Там паз то нужен 5-7 мм не больше.
    Вообще я говорил о приклеивании сразу на подготовленную поверхность. Лаги, фанера, планки из дерева. Видел такой пол из дуба, ничего все держалось и пазов там не было.
    Клеить на фанеру, потом фанеру прибивать к основе тоже можно, но трудоемкость и расход материала существенно выше.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сам смысл: приклеить дерево к фанере, края потом откалибровать, сделать со всех сторон пазы и фаску по краю. Ширина досок либо кратна 2х1 либо 3х1, и реечек напилить по пазу. И собирать потом всё на мастику.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Тогда рейки надо пилить из того же дерева или из чего? Из яблони? Поидее торцы фанеры покрасить надо. или паз пилить в дереве? Или в фанере, но тогда при деформации может открыться кусок фанеры над пазом
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Добавил выше, но что мешает сразу на основу набрать пол не большими плашками с фасками. Тот же безводный двухкомпонентный клей и нейлер. Паз в плашке. Одна сторона держится за счет рейки, вторая на гвоздях. Рейки делал из той же древесины и не обязательно делать их сплошными. В старом паркете из красного дерева (разбирал паркет 50х годов) они были из сосны по три чопика на плашку. Плашка мм 400 на 60.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    400 х60 мало. Надо 1200х160-180. 160-180 торец можно и 90 и 60. Например 3х60=2х90=180. И можно стыковать где одна, а следом 2 или три, там где три, соответственно по длиннее могут быть половинки
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :hndshk: Тоже повёлся на дешевизну:aga:, заказал:)]. И также не стал замарачиваться с повторным заказом.
    Сто рублей в наше время, пачка сигарет дешевых.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я решил пачку все таки выкурю. :):)
    Касторамовские нужно заменить, пока я все пальцы не позащемлял ими. :)
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Есть ещё более лучший вариант. ;)
    Прикупить по схеме 1+1 и при этом эту пачку НЕ выкуривать. Экономия уже составит 300 рублей.
    А вообще, для себя пришел к выводу, подчёркиваю, для себя, что все эти полу-автоматы проигрывают "вертушкам" по срокам службы. Берёшь трубные, к примеру, и чуешь - маешь веСтч.
    А ежели ещё и требуется сила зажима, то тут вообще эти "курковые" курят в сторонке.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть у меня и трубные и каркасные и вертушки...Для каждого вида все равно своя работа. А иногда и все типы и виды в бой бросать приходится. :)
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Во какую хрень тут давеча наваял.
    Бук, "болты", масло.
    И струбцины вообще не пригодились. :aga:
    ffbeec484e5122c48d9a5f864cmf--dlya-doma-i-interera-tsvetochnitsa-napolnaya.jpg 2c900be11c949839cea4538ea9u8--dlya-doma-i-interera-tsvetochnitsa-napolnaya.jpg
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А у меня у одной Бесси курковая часть стала плохо поджимать, прощёлкивает. Разобрал, вроде всё нормально. Так и не понял, чего ей надо. Млжет, зря я её когда-то смазывал? Ладно хоть винт есть. Его хрен сломаешь.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Андрюх, по моему, струбцины уже надо переводить в категорию - Расходники. Только многоразовые. ;):aga:
    А кол-во циклов сжал-стянул, ну это уже как повезёт.
