1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Никак она не попадет, ибо увеличивается длина пройденного пути.
    Вместо прямой (низ-пластина) ленте нужно будет бежать по более протяженной дороге - по дуге.
    До какого-то предела небольшой натяжки склейка выдержит, но потом лопнет.
    Да и пластина, она же не резиновая, чтобы изогнуться идеально от барабана до барабана - при изгибе, её концы должны ползти от барабанов к центру.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот примерно так я и прикидывал, Юрь Сергеич.
    Уже и полотно от ленточки беззубой с лесопилки притащил. Но мороки там, мама не горюй!
    Вся фишка именно в неподъёмности (для меня) этих деревях. Акция разовая, поэтому никаких дополнительных инструментов покупать я не стану. Скорее всего, подшлифую вручную сверху 2-3 мм, красиво по контуру, а потом прямой кромочной с верхним подшипником обгоню.
    На самый верх подшипник настрою, буквально на 2-3 мм.
    Уже будет форма, а там видно станет, чего дальше делать.
    Это не производство, просто руки чешутся. Задолбала стройка, опять не успел в этом году довести до ума.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Либо ролик концевой на лшм должен "утапливаться"под длину ленты. Например направляющие и мягкие пружины. Но честно говоря, не вижу смысла заморачиваться для разовой работы. Проще, как Сергей написал, лепестковой выборку делать или на круге ровнять.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На подошву приклеить накладку. Двухсторонний скотч + дуб. Ленту взять более длинную следующего типоразмера. Но, думаю, таким образом можно сделать только плавный изгиб и его размер зависим от длины ленты. Хотя, накладка может быть по форме приближена к прямоугольному треугольнику с овальным верхним углом.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тогда она мало чем будет отличаться от переднего ролика ЛШМ.
    Пока решил так попробовать. ЛШМ стоит на боку, образуя со своим столиком прямой угол. 2015-03-20-1028.jpg Спереди и сзади поставлю рольганги в одной плоскости со столиком. И буду аккуратненько шлифовать передним роликом. Хорошо в этом случае то, что видно разметку и можно контролировать процесс.
    Вот до чего пока додумался, ругайте.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Чего ругать то. По своему опыту могу сказать, что так достаточно легко можно наделать ям на поверхности, но если аккуратно... Еще сделайте пару накладок на столик. Будет меняться место приложения заготовки к ролику и получите свежий абразив. Если заготовки не высокие.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для мелочи так и делал. Тут просто доска здоровенная, буду наждачки менять. Иначе и под рольганги придётся подкладки делать.
    Попробую уже завтра, сегодня некогда.
  8. Keddr
    Keddr
    Keddr
    точно также делал :) протер в столе борозды лентой :)
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот что-то где-то как-то...:)]
    один из вариантов...
  10. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Добрый день. Не подскажете, для склеивания силового элемента, типа бриджинга, какой клей лучше использовать?
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @алекс троицкий, эпоксидку я бы не стал на улицу лить к дереву... разные температурные коэфициенты расширения при достижения точки росы... она в домашних то условиях, бывает отходит - отслаивается, а тут улица. На канале позитивной порочки можно порыться у них есть разбор полетов по эпоксидке... там много полезного обговаривается, так же поднимался вопрос о контакте смолы с едой (они не берут ответственность давать добро на это, а лишь только разрабатывают формулу) и так же не рекомендуют на улицу заливать столешницы. Потом эпоксидка имеет у каждого производителя разные химические составы, а т. к она дорогая то особо эксперименты не наделаешься с ней. Стоит учесть толщину и слои застывания, пузырьковообразование и тщательность промешивания при различных температурах. Короче эпоксидка тот еще кот в мешке что бы ставить ее на улицу... я вот хочу в одном месте на остатках попробовать тонкий слой, но деревяха должна быть хорошо подготовлена. ну и вопрос о брутальности это конечно индивидуально все... некторые зальют пчелу в ручку и уже брутально, а к другим заходишь в их брутальный лофт и думаешь что ты с завода не уходил:aga: Покажи примерно что хочешь, я так понимаю это садовая или летняя кухня... там столешницы чаще каменные используют и нержавеку:)
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Любой ПВА. А лучше пользоваться русскими словами, думаю. Я вот специально полез в инет, чтоб узнать, что это такое.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что же? :)
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ну, и что это? Или и мне лезть в яндекс?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо никуда лезть. Это обычные диагональные распорки. Или укосины, если по-русски. Не понимаю, нахрен их клеить, они и так самодостаточны, особенно если врезаны друг в друга.
    Ну хочется человеку их зачем-то клеить, хуже не будет. И толку не будет, если идеально плоскости не вывести. А кто на стройке это делает?
    Там самый хороший клей - это гвоздь сотка. Лучше оцинкованный.
