1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Это элемент усиления лаг пола, крепится к лагам поперек между ними. Есть разные конструкции, я выбрал самую геморную :) В профиль - как двутавр с увеличенной средней частью. В голове и хвосте фрезеруется точный паз, и туда с натягом вставляется на клей и шурупы серединка.
    Я несколько штук сделал с Тайтбонодом-2, но на нем написано, что не использовать под нагрузкой, вот и спрашиваю... Может какой другой, клейберит там или еще что? Эпоксидка не пройдет.
  2. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А зачем так сложно ? :faq::faq::faq:
    у вас полы будут из фанеры 10-ки ? :faq:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На нем написано, не клеить под нагрузкой, а не не использовать. :):) Только он не влагостойкий, а неизвестно будет у вас конденсат или нет. Я бы третий взял или клейберит.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня взрыв в голове. Лаги опираются на ... неважно что. На надёжное.
    Чтоб их усилить, их надо либо взять по расчёту, либо тупо потолще. Либо увеличенные по высоте. Распорки ничего почти не дадут, поскольку не будут нести нагрузку. Разве что зафиксируют расстояние между лагами.
    Я реально не понял, чего там клеить, тем более столярным клеем.
    Дерево не бетон, оно всегда будет хоть немного, но "играть", то есть прогибаться и смещаться. Клей не нужен.
    Если нужен пол для спортзала, то это другой разговор. Калиброванная доска на ребро, долгая шлифовка "вертолётом", замечательный результат.
  7. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Фоток, увы, нет.
    Тайт-2 вроде как влагостойкий, D3.
    Полы будут: лаги 2х50х190 скрепленные между собой шпильками с шагом 500-600 в шахматном порядке, установленные с шагом 600, далее контробрешетка 50х100 с шагом 300-400, фанера 21, стяжка с ТП, плитка. Пролеты 3.40.
    Боюсь, что без бриджинга будет батут.
    Всем спасибо :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Делают перемычки на лагах, делают. Дополнительная опра для напольного покрытия, стабилизация лаг.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Наверное, где нельзя высоту изменить, когда частичный ремонт делают.
    Мне думается, что дополнительные лаги работали бы не хуже.
    Я не строитель, не спорю. Но клей точно не при делах. Моё мнение.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Клей не нужен, согласен. Но если человеку хочется, то бывает...:)
    В мериканских каркасниках, по моему, эти перемычки популярны. Они же не кладут толстую фанеру или доски 40 мм. :):)
  11. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Мне не то, чтобы очень сильно хочется... Не хочется прогиба...
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Чахлые. Я заготовил на 65 мм и лаги через 40 см буду ставить. Лаги 100х250. Спаленка маленькая, поэтому такие тонкие досочки.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо длинный пролет. Тогда делайте, жесткость добавит точно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    50х250,будет такой же эффект. :)
