1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Я и заднюю и боковые наверное делать не буду, только каркас. т. е. внутри шкафа будет видна стена комнаты (обшита имитацией бруса). Нашла в инете фото. вот форма ниши такая же (высота фасада 2 м, а высота задней стенки 1,5 м (по верху уклон). Если нарисуете. буду благодарна.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да хоть все 6. Они не на петлях, а на роликах. Ездят по верхнему, или нижнему рельсу.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    С шестью то раздвижными посложнее будет;) может оказаться так, что крайним дверками некуда будет сдвигаться или не полностью будут "открывать" свою нишу..Лучше в таких случаях использовать нечётное кол-во дверей. Три или пять...
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Чтож вы молчали, что у вас потолок скатом кровли образован;) это в корне меняет все дело...:)
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @елена ш, брусок 70*40, ровненький, строганый... есть где взять?
  6. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    на рынке строительном думаю есть, (как то на перила брала 70*50. и на сайте леруа видела 40*60 (это маленький?)
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сдается мне, что разговор просто идет про разный инструмент по сути. Сейчас посмотрел Дремель, у него 17000 оборотов, а тут присматривал китайца, там было 3000. Ясное дело и к диску требования разные, и воет по-разному, и даже в руке будет вести по-разному. На вид все похожи, только на 3000 оборотов можно и фрезу дисковую поставить, а на 17000 уже только родной диск. А по мне так и 3000 много. Мне в квартире зимой что-то по тихому отпилить, чем тише, тем лучше:).
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У китайца есть, по моему, 4 вида дисков. Зубастый, с напайками, цельнометаллических два и по кафелю. По кафелю врял ли будет работать, а вот новым цельнометаллическим диском я пилил фанеру 21 мм. :)Кусочек нужно было оттяпать.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Если будет зазор, заднюю стенку нужно сделать. Фанера 4 ка или ещё прощё оргалит, придадут дополнительну устойчивость. 3 Шкафа с двумя дверками самое верное решение, соглашусь с Борисом. Да и внутренние перегородки из лдсп, существенно снизят цену. А вот боковые стенки крайних шкафов я бы все же сделал из мебельных щитов. Внутреннее наполнение по сборке вопросов не вызывает. Стандартные футорки и мебельные уголки создают дополнительную жесткость конструкции. Дно и крышу лучше делать целиковые. Но сильно сомневаюсь, что найдете щиты такой длины. А если и найдете, стоить будут"космос".Поэтому лучше делать отдельные шкафы, а потом соединять стяжками.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Пардон, я без фото тоже сначала не понял о чем речь (думал обычный шкаф) .А это типа одни фасады. Тгогда конечно не надо ни задних стенок, да и без перегородок можно обойтись. Просто каркас и дверки, на вкус, либо распашные, либо раздвижные. А уж наполнение (полки внутри) вообще можно отдельно сделать.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вадим! С корпусовкой уже "отбой"...Наклонный потолок сделает это дело очень трудоёмким...
    Тут вариант вырисовывается с фронтальной рамой из бруска 40*70. Крепим её к полу и потолку..на неё уже фасадики навешиваем на петли четырёхшарнирные, которые уже имеются у @елена ш.
    Перегородки и полки уже по факту надо будет "строить"...хоть из вагонки...
    А теперь чертёж...
    За основу взял дверцы размером 600*2000
    Разложил их с учетом всех необходимых наложений и зазоров..Вот и получились такие габаритные размеры рамы...
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У Вас там случайно не Лазарев работает?
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не много по пилил дровишки. Пролежали то всего месяц, а уже трескаться начали. Два три из этой кучки пока не поднять одному.
    было
  14. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день, спасибо всем ответившим огромное за подробные и понятные после прочтения 5 раз!) Возможно изначально я не правильно поставила задачу так сказать, извиняюсь ..вовсе это не шкафы, а скорее всего стеллаж из бруска, но с дверками (чтоб с лицевой стороны было похоже на шкафы) Вопрос 1-по раме- то место где вешаются двери. на рисунке это место 14+12+14=40. Не мало ли расстояние с учетом что толщина дверей 20 мм. ?откроется ли дверца полностью, не будет ли этому мешать смежная дверца?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Откроется...;)
    Поясню маленько.
    14мм -это наложение дверцы на брусок.
    Задаётся самой петлей.(Уточните на всякий случай, действительно ли у вас петли с "полным наложением"?)
    12мм - расстояние между дверцами с "петельной" стороны.
    Петли эти мебельные, про которые выше речь шла, так устроены, что при открытии дверца как-бы смещается в сторону от соседней двери. Там и 4мм зазора бы хватило..но сделал так, чтобы "подтянуть" общий габарит ближе к вашим 3700 и используя при этом брусок с одним из сечений (40мм толщиной), которые встречаются в продаже.
