1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Декоративные решетки в арабском стиле Mashrabiya - дизайн-проектирование, изготовление "технологической оснастки" (потому как сотни деталей делать по отдельности довольно муторно), изготовление собственно деталюшек, сборка, отделка, монтаж на "объекте". Да, "прутья" решетки - в чистом виде дюбели Domino, соответственно и дырки под "прутья" делались дюбельным фрезером.
    Photo_38.jpg Photo_39.jpg Photo_39a.jpg Photo_39b.jpg Photo_40.jpg Photo_41.jpg Photo_42.jpg Photo_43.jpg
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
  5. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @Ehidna2012, вы скорее всего по каталогу\фото\образцам заказывали. Есть ли на фото в каталоге такие заплатки?
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Не знаю, к кому обратиться. Заканчиваю строительство бани. Строю наемной силой, но без мужской помощи. Все подходит к концу (к счастью). Осталось полок деревянный для парения построить. Надо материал заказать. Строители у меня с этим тормозят. Каждый день ставят перед фактом, а наперед на день просчитать не могут.
    :|::|::|:У меня просьба. Форумчане, помогайте. Стараюсь все по опту заказать. Так дешевле, выбор больше, у нас в городке многого не найти. Мне еще и привозят бесплатно по договору. Трудность в том, что самой все надо знать, консультантов нет.
    Вот тема про мою баню.https://www.forumhouse.ru/threads/352931/page-25
    Нужно выписать материал на деревянный полок ATTACH]6232578[/ATTACH] Такой примерно. в такой бане.
    Размер полка 2.3 в длину и 0.8 в ширину. Полок нужен, к-ый в парной вдоль глухой стены, рядом с лавкой. Второй, что у окна, я заменила на керамический с подогревом.
    А выбрать надо вот из этого католога.http://www.oreht.ru/modules.php?name=orehtPriceLS&op=Show&cdir=76726&dbn=2
    Т. е. Мне надо вот такой список. Например
    1. РСВ-198352-1шт
    2. РСВ-170182-3шт[/QUOTE]
    Очень надеюсь на помощь. Если не по каталогу, то напишите, сколько досок, сколько углов, сколько чего.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очень надеюсь на помощь. Если не по каталогу, то напишите, сколько досок, сколько углов, сколько чего.[/QUOTE]
    Для полка нужна доска мм 40 - 45 толщиной. В в представленном каталоге этого нет.
    Почитайте. Надеюсь поможет.
    https://vagonkavsem.ru/poleznye_materialy/doska-dlya-polkov-v-bane-material-ustrojstvo
    Обычно все берут осину или абаш. Но, это не обязательно. Можно использовать и термо древесину, и другие породы. По количеству многое зависит от конструкции. Ширина доски, обычно мм 100. С учетом промежутков между досками по 7 досок на полок 800 мм. От того, как будет устроено основание зависит дальнейшее количество досок. Ни какие уголки из металла для сборки основания применять не стоит.
    Не обязательно упираться в готовую полковую доску. Можно просто купить сухую доску и при наличии инструмента легко сделать из неё полковую. Это существенно дешевле.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё так, да. Хочу чуть дополнить. Это не должна быть хвойная порода, поскольку возможен выход смолы на поверхность. Из доступных и распространённых это осина и липа. То есть лиственные с рыхлой структурой. Дуб или ясень не надо, можно обжечься, хоть и красиво.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    По моему это миф! У меня в парилке стены и полок дубовые, жопа и яйца в порядке:aga:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На стены запросто, только если не сауна, а то запах может быть не самый приятный. А на полок много ли надо? Мне липа больше всего нравится.
    Да и дуб у нас днём с огнём не найти.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А мне один дед-банщик говорил, шей сосновой вагонкой и раз в 2-3 года меняй если будет возможность. Денег дешевле чем это всё заморское сырье, и полезнее и по родному + обновление. Смотреть смоляные карманы повнимательнее чтобы спотолка не капали на спину и все:)]:aga:. Парилки у нас вроде небольшие что бы из раз в 3 года обновить, у меня есть знакомый он раз в 5 лет перешивает, он говорит это для запаха вкусного:) - мне эта идея кажется довольно таки интересной. Но вкус и цвет конечно дело индивидуальное:hndshk:
  13. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Уважаемые столяры!
    Необходимо сделать вот такой стол\столешницу:
    Размеры ширина 600мм, длина 3000мм, высота 800мм. Как изготавливают такие столешницы толстые. Я правильно понимаю, что необходимо склеить брус, допустим 50х50 и длиной 3м. Такую длину вообще можно склеить? Или надо разделить длину, допустим на 3 части? Или надо сделать столешницу из досок 40-50мм, а потом приклеить "утолщение"?
    Ох как я понимаю, что лезу не в свое дело, но хочется сделать самому.
    Прошу наставить на путь истинный, я пока еще читаю много про изготовление мебели, может Вы подскажите, что еще почитать?
    P. S. Модераторы, прошу прощения, но я не нашел подходящей темы.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А какой есть инструмент и каковы навыки? Хотеть мало.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Если есть ручная циркулярка то можно из щита сделать 18го. Берете щиты леруа 600-3000-18 и края пилите под 45градусов получается короб, внутри через 500мм с шагом вставить или фанеру или обрезки щита того же для жесткости на клей. Еще проще фрезером эти фаски 45градусные сделать и потом собрать на клей. Плюсы такого метода это соблюдение строгой геометрической формы без последующего выравнивания рубанками или прочим приспособами. Щиты продаются ровные. Судя по пропорция из ваших размеров столешница 60ка. Можно конечно и склеить только она уже будет очень тяжелая (вот у нас сосна идет влажностью примерно 80 процентов ваша столешница клееная будет порядка 70кг) при склейке слои все равно поедут - потом выравнивать, даже если делать из 2х половин по 300мм в рейсмусе... ну в общем вот такой вариант я бы предложил... - каркасную столешницу из щитов.
