1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Думаешь он проще? Ошибок не прощает, так как времени на коррекцию не будет. Сможешь рубаху такого размера наложить сразу чётко? Без сдвигов и складок?
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да ладно уж. Позовет трёх соседок пожопастее, пускай сидят и шпон прижимают. :)]
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Борис, я такого не говорил, это не моё сообщение;)
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Краскопульт и компрессор плюс место где это можно сделать. Просто смешивается и потом наносится с соблюдением технологических процессов. Грунт, шлифовка, лак, шлифовка, лак...Все это с промежуточными сушками по технологии.
    ПУ лаки пахнут очень сильно и при покраске в не оборудованном помещении образуется не слабый туман из лака. Загадит все помещение и столешницу.
  5. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Это я уже понял.
    Можно же накладывать начиная с центра и приглаживать постепенно в стороны. Естественно с запасом по краям, чтобы было. Тут уже не одному надо будет делать.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Лишь бы контактный клей рубашку не пробил...А то так и придётся оставить..со скульптурою:)
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Весь прикол в том, что контактный клей не даст разгладить...как сразу прилипло, так и будет.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    О! Сорри! :|:
    А как так получилось...:faq:
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Зачем оставить? Можно будет и отодрать. :nono:
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Т. Е. вы имеете пресс длиной 3 метра? Как вы собираетесь клеить шпон и набирать рубашку? Или расчет на контактный клей?
    Из фанеры сделать можно, но возни значительно больше чем с готовым щитом. Плюс не предсказуемые эксплуатационные характеристики этой конструкции.
    Соединить просто. Есть разные способ. Вот парочка.
    Внутри столешницы делается решетка из той же фанеры или брусков. Фанера, клей, решетка, клей, фанера. Самодельный тамбурат. Стык фанеры на ребре решетки.
    Так набираем высоту, устраняем деформации, можно крепить к стенам без каркаса...
    Либо ровный жесткий каркас с промежутками между стойками мм 600 на который крепится фанера, а к фанере сделана накладка имитирующая толстый материал. Это проще в изготовлении, дешевле, но и смотрится на свои деньги.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну можно..да...:) Форстнером на 55 только придётся просверлить столешку:close::aga:
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Думал сложить шпон, склеить между собой лентой, т. е. получится полоса шириной 600мм и длиной 3м, а потом уже на столешницу клеить ее. На контактный клей кончено рассчитываю.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Контактный клей реально не вариант в данном случае.
    А почему Вы именно им хотите клеить?
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вся штука в том, что контактник не всегда хорошо ведет себя после лакировки. Растворитель из лака проходит шпон, в месте прохода клей растворяется и возникает пузырь на шпоне. Бывает, со временем, вспучивание шпона на стыках рубашки. Все это может проявиться не сразу...
    Водный лак создает поверхностное натяжение на шпоне и клей тоже может отслаиваться.
    Так же ведет себя поверхность обработанная морилками на органических растворителях.
    Работать с ним не сложно, но на больших поверхностях результат это лотерея.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @QWEsad, на Ютубе об этом не сказали
