1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не ну у каждого свой бог. :aga: Я исхожу из своего опыта. :|:
  2. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Ну потому что с прессом я не знаю что придумать. Была мысль на клей, потом накрыть сверху чем-то и бросить мешки с цементом или чем-то подобным. Но мне кажется что так не будет равномерного прижатия.
    А Вы какой клей посоветуете?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ничего тут не придумать кроме производства или вакуумного пресса.
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Лично мне, проще склеить такую столешницу из массива:)
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Titebond Cold Press
    Ну или что-то аналогичное.
    Но опять-же, главная проблема в Вашем случае это обеспечить плотное прилегание по ВСЕЙ поверхности. Хотябы в плотный полиэтиленовый мешок засунуть и откачать воздух.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    "испортил хорошую вещь"Ш.Холмс:)]:aga:
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Где же мешок такой взять? если от матраса только. Да и воздух откачать, мне видится проблематичным. Нет Юра, сомневаюсь.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это где торгуют 3-х метровыми матрасами?
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Дык заказать в нужный размер. :um::aga: А упаковка, это уже их проблемы. :)]
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    2х.Но пакеты обычно длинней;)
  11. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Бред какой-то с откачкой...в условиях мастерской...
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Почему я решил использовать фанеру:
    Потому что мне понятно как ее визуально утолстить (не знаю как правильно называется) - по периметру приклеить несколько слоев такой фанеры. А потом чтобы было красиво и не было видно слоев фанеры - обклеить шпоном.
    Подскажите, если брать щит толщиной 18мм, то как его визуально утолстить, чтобы этого не было видно? Необходимая толщина, допустим 60мм. Запиливать торцы под 45 градусов и склеивать? Как зафиксировать эти торцы?
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В щите ламели обычно имеют ширину 40мм...так вот к лицевой грани подклейте брусок 40*60...Будет выглядеть как ещё одна ламель в щите.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот именно откачка и не представляет большой проблемы, пылесосы вон бочки от циклонов схлопывают на раз. А вот найти подходящий мешок (плотность, устойчивость на разрыв, размер) это более сложная задача в ваших условиях.
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Не спец. Я.:hello:
