1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А ведь всё предельно просто, проще чем иичко. :aga:
    Начну чуть издалека
    Работал я в одной шарашке, в которой было три пилорамы и три огромных паровых камерных сушилки. Самая маленькая была кубов на двадцать и стояла она прямо перед окнами нашей мастерской. На процессы сушки насмотрелся вдоволь. Перед тем как закатить в сушилку тележку с сырыми досками, поверх них укладывали огромные бетонные блоки, штук десять, каждый кило по сто. В этом случае использовался автокран, когда его не было, то грузили тележку до самого верха. В этом случае три-четыре верхних ряда, после сушки, были завёрнуты в "бараний рог", и даже ещё хуже.
    Но и с прямыми досками всё было не так просто. Я был в бригаде "придворных столяров", из трёх человек. Мы работали исключительно по личным заказам хозяина этой шарашки. В нашу задачу входило во время разгрузки этой тележки выбрать самый лучший материал и забрать в свою мастерскую. При этом доски были горяченные и их следовало уложить через подкладки и обязательно нагрузить другими, более мелкими блоками. В работу этот материал мог пойти не раньше чем две-три недели. А вот с остальным материалом, который шёл в главный цех, поступали проще - доски шли сначала в пару многопильных (продольных) станков, затем в различные четырёхсторонние станки, затем шинковались на тоцовках. Часть материала сразу затягивалась в плёнку, а остальное шло на изготовление дверей и окон. Получалось, что половой шпунт мог попасть на упаковку ещё тёпленьким. А вот после распаковки его и начинало крутить, и корёжить. Деньги следует делать быстро. :aga:Двадцатикубовую тележку с досками успевали "пережевать" часа за четыре, потом приступали к дверям и окнам.
    Вот и вывод - весь исходный материал и заготовки, в процессе работы, до сборки, следует хранить "под гнётом". Естественно, что "коротышей" и "коротят":)]это не касается.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я думаю, проще глобус шпоном обклеить, чем трёхметровую столешницу в домашних условиях.
    Хоть виброплитой, хоть катком, хоть вакуумным насосом.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Абсолютно верно! :super:
  4. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    А как же тогда двери в домашних условиях шпоном обклеивают и стоят они несколько лет, как ни в чем не бывало? Или с 2 метрами проще чем с 3?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Довелось как-то в музей попасть...Аккурат выставка мебелей проходила...18-19 век...
    И уже тогда применялось фанерование...Как они это делали? :faq::ogo: Много деталей сложнейшей формы...а покрыты шпоном...
    Нет ничего невозможного. Надо просто Знания раскопать в архивах...
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Чтоб скрыть слои, в декоративных целях.
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Я бы, наверное, тоже этим путём пошёл. Во всяком случае, попытался.
    А можно ещё тонкую полоску бука попробовать. Его и предварительно согнуть, даже в "домашних"
    условиях, не составит большого труда и трудозатрат.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Эта технология называется маркетри. Одно время я себе всю прихожую так отделал. Все стены и шкафы были украшены букетами роз в вазах различных форм. В те времена ещё можно было в магазине "Юный техник" купить обрезки различных шпонов. Колупался по вечерам около двух лет - погибло всё в одночасье, при горячем потопе с верхних этажей. Осталась только одна дверца, она у меня сейчас на даче.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Кстати...Может надо кому обрезков шпона, в технике "маркетри" поупражняться...Копятся и копятся всякие мелкие обрезки шпона этого...А выкинуть жалко...Дуб и ясень в основном..Размером в пределах от (длина*ширина) 10*10 до 15*25см. Вышлю поштой;)
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Тут ещё очень важно иметь тонкую "гумирку" (прочную коричневую бумагу с нанесённым на одну сторону клеем). Скотч однозначно не годится, его потом не отмыть. Малярная лента легко отваливается и деталей не фиксирует, а переворачивать изделие для каждой детали требуется, как минимум, два-три раза. С толстой гумиркой просто мелкие детали трудно изготавливать. Поскольку, в конечном итоге, на лицевой стороне гумирка лежит в несколько слоёв.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В принципе есть доступный способ (а в принципе, как известно, есть всё:aga:).
    Глобус я бы оклеивал небольшими кусочками, припаривая их горячим утюгом. Вот только очередную деталь следует тщательно подогнать к уже приклеенным, намазать с обратной стороны не разведённым ПВА и дать хорошенько клею просохнуть. Затем с помощью утюга и гладилки закреплять на месте. Это очень муторно, но таким образом кое-что (не большие дверцы) удавалось выполнить, и даже без "чижей". С трёхметровой столешницей придётся покувыркаться всласть. Вот только шпон для поверхностей на которые не только смотрят, но на них ещё и работают (кухонная столешница) ... не лучший вариант. Долго не протянет.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Кстати, с помощью шпона можно достаточно легко выправлять кривизну выгнувшихся щитов из массива. Для этого достаточно на "горб" наклеить под "гнётом" хорошо промазанный разведённым ПВА кусочек шпона. Дело в том, что при намокании шпон здорово расширяется поперёк волокон, а при высыхании восстанавливает свои размеры, тем самым стягивая волокна панели и уменьшая её "горбатость". Шпон потом сошлифовывается, правда если панель в последствии не закрепить в готовом изделии, то кривизна может и вернутся, а может и нет. :)]
    Этим способом, при необходимости, можно ровный щит сделать изогнутым, правда такое случается не часто.
  13. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А покраска потом планируется? Если да, то шпатлёвка по дереву. Финишная. Наносить/втирать/ вдавливать кончиком пальца, без всяких кистей и валиков. Лучше брать латексную. Если без покраски, то конечно только шпон, поперек волокон, полосками. ПВА+ утюг=быстро. Или ПВА+резиновый жгут=качественнее - 7,8 часов. При том диаметре, подойдут бухгалтерские резинки для диаметральной стяжки. Где купить сотню за 20 р. подсказать?
  14. arkann
    arkann
    arkann
    Может кто то сказать точно, что будет со временем, если залить эпоксидкой сырое дерево ?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вывалится из него эпоксидка.
