1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. arkann
    arkann
    arkann
    не не столешка если это имелось... ну например в 3л банку свежий сук погрузить или древесину от 25% влажности и более.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ничего не произойдёт. Всё останется, как было при заливке.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вполне возможно, но я озвучил не свое мнение. Не доверять этому человек у меня оснований нет. Своего пресса нет, да и пресса бывают разные по характеристикам.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну каждому хочется наступить на свои грабли. :)]Плохого в этом ничего нет. Обычный процесс постижения истины.
  5. arkann
    arkann
    arkann
    и отпотевания на границе дерево-смола не будет со временем и потемнения границы? а есть где почитать или позырить. как то искал но все сушняк макают. цветки и листья не в счет
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я могу поучаствовать в опыте, если есть утюг. Размером с паровоз.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я живого скорпиона заливал. И большого чёрного страшного паука.
    Получилось красиво, они даже вспотеть не успели.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Точно, если он достаточный для работы. Полный вакуум обеспечит давление 1кгс на каждый 1см в квадрате, т. е на поверхность 10см х 10см будет давить аж 100кг. Это очень много.
    1 атм. = 10 метров (10000мм) водяного столба. Пылесос вряд ли сможет создать разряжение более 10 мм. вд. ст. Т. е в 1000 раз меньше. Вакуумнасос нужен однозначно, хороший вакуумнасос.
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Решил извилинами пошуршать, вспомнить арифметику и выяснить необходимую степень разряжения, гарантирующую нормальное прижатие шпона.
    Для шпонирования стандартных дверей у нас было 5 скоб, в каждой по 4 винта диаметром около 80мм. Рычаг при зажиме был не более 1,5 метров. Вертикальное усилие на каждом винте было не более 200 кг, или даже меньше, т. е. усилие на рычаге было в пределах 37,5 кг. Цифры очень приблизительные, но достаточно близкие к реальности.
    Следовательно суммарное давление составило:
    5 х 4 х 200 = 4000 кг. Вроде не так уж и много, но его вполне хватало.
    Площади дверей были в пределах:
    200 х 60 = 12000 см. кв.
    200 х 90 = 18000 см. кв.
    Таким образом условное давление получалось:
    4000: 12000 = 0,3333 кг/см.кв.
    4000: 18000 = 0,2222 кг/см.кв.
    Следовательно полный вакуум нам без надобности, "за глаза" хватит и четверти, вот только и в сторону пылесоса смотреть не стоит.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Живодерством попахивает однако...:aga:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не в этом случае. Комаров же мы убиваем, для самозащиты.
    Зато я не хожу на охоту и рыбалку, зверушек жалко.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вот и тут для самозащиты утопил паука со скорпионом в смоле:)], чтобы в будущем не укусили:)] А вообще раньше у дальнобоев я в детстве всегда любил наблюдать ручки КПП, там то роза залитая то жук какой :super: красиво;)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Два бруска 20х30 мм. Нужно соединить в торец под углом 30 градусов. Шкант не сделать. Просто на ус, мне кажется плохо скрепится. Еще как то сжать нужно...Как быть? Шип паз сквозной, трудоемко, овчинка выделки не стоит.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это один угол? Или деталь с углами в 30 гр.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну как каркас дома с двускатной крышей.
