1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я же фото даже выложил. Крепим торцами под 45 градусов.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Минут за 15-20 можно сварганить приблуду...Для фрезера, с исправно работающим лифтом...Получится некий присадочник...Вот тебе и скрытый, несквозной шкант..Или мини-доминошка...
    Где-то в Столярках я уже показывал, как в торец заготовки небольшого сечения, запиленую под некоторым углом, небольшую доминошку вживить...;)
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Фото не есть конструкция. Я могу такое показать, что вообще хрен догадаешься, как сделано. Да и многие из нас над всякими штуковинами размышляют.
    Короче. Для косого шурупа я делаю в нужном градусе направляющее отверстие, соединив части. Потом вместо нормальной зенковки ставлю абразивный конус, и им расфигариваю это входное отверстие под шуруп, болт или что захотелось. И никаких сколов.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не будет у меня шурупов. Поэтому и зенковка не нужна.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ладно, посмотрим. Пока 3 идеи. Или вполдерева. Или склеить в торец, на циркулярке пропил миллиметров 6 и ламель вставить. Или попробовать присадочником шкант воткнуть в угол. Точные размеры бруска пока не знаю, поэтому шкант под вопросом. А Домино у меня нет. :)
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А можно и через накладной кондуктор, из дерева. Кондуктор на склеенных деталях фиксировать струбциной. Кондуктор примерно такой как на рисунке, делается он очень просто. Сверло надо с заточкой по дереву.
    Впервые рисую в Пайнте 3D, получилось не очень красиво.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На таком остром угле получится. Но это в коньке. А с боков угол то тупой получается.
    А может выдержит просто склейка на ус, а? :)Не желания возиться долго. :)
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не слонов же переносить. :)] Надо только разделить вес кота на четыре склейки.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В треугольнике три получается. Нижние я не считаю, там все надежно будет.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Короч...Делаем присадочник...:)
    Надо зашкантить такое соединение...Шкант скрытый, наружу ничего не вылазит.
    Делаем приспособу...
    Или вот она в действии...Правда тут шкант расширен до "доминошки";)
    IMG_20180309_212133_HDR.jpg IMG_20180309_212159_HDR.jpg IMG_20180309_212258_HDR.jpg
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Я имел в виду тупые углы (4 штуки), а острые с нагелем\шкантом через кондуктор.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так то у меня присадочный фрезер есть. Посмотрим, смогу ли уложить на брусок.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В том-то и дело..надо увеличить площадь опоры..Для этого доска-база и присутствует...Всё остальное просто для удобства установки деталей, если их не одна-две, а допустим с десяток...А так, да ..присадочник будет тот же эффект иметь, что и фрезер в моей схеме...;)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @dom tz, площадь увеличить не проблема. Еще один брусок приложить сбоку с таким же углом. Мне нужно то всего 6 соединений, нет смысла прилады делать.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    6 соединений-это уже 12 операций...;)
    Я всегда, когда надо более 6-10 однотипных операций, начинаю задумываться о каком-нибудь кондукторе...Чтоб в полуавтоматическом режиме всё происходило...Зафиксировал деталь...Вжик...И готово...
