1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Именно так и есть. Водоотталкивающей, для уличной мебели.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Есть, всё расклеилось. Сначала трещины, небольшие. Потом полностью по ламелям. Прокрашивал белинкой топлазурью, на три раза, торцы ещё на раз. Две зимы два лета и в топку.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Спасибо. Именно это я и хотел узнать.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как то в теме про расходку был разговор о покупке рубанков на Али. Там пока не покупал, но есть такой
    Stanley 12-920 6-1/4-Inch Contractor Grade Block Plane. Строгал им потихоньку, а тут решил посмотреть геометрию. Был сильно удивлен. Провал подошвы 0,5-0,7 мм. В общем керамогранит, наждачка от 100 до 400 за полчаса решила проблему плоскости и углов 90 гр. Они тоже отсутствовали. И это Амазон, а не Али. Диктум в этом отношение просто идеален, но цены... В общем изучаю Китай, но Таобао. Вот не знал, что бренд Ирвин делает и рубанки. В Китае есть, ценник дешевле европейского и Американского рынков. Про качество не знаю.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скажите, опытные, такой поручень имеет право на жизнь? Будет приклеиваться на пену на кирпичную перегородку сверху. Теоретически знаю, что может выгнуть, стенки разойтись, но мне проще на циркулярке лишнее выпилить, чем делать угловые сращивания. Боковые стойки есть возможность сделать толще, это просто образец.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Какие естественные сюрпризы при этом вижу,(так как из цельного сработаешь) -
    Может заготовку изогнуть (высвобождение напряжений)
    Могут боковые "крылышки" вильнуть наружу/внутрь
    Но все эти предположения, есс-но, 50 на 50.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такие предположения у меня тоже есть. :)Практику бы. Будет находиться в теплом помещении.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Думаю в этом случае все опасения напрасны. Если конечно материал высушен как надо.
    Можно перестраховаться, и покрыть со всех сторон...
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Толщину самой пластины делать поменьше +- мм 15.
    Это для того, чтобы при возможной постдеформации изготовления у неё было поменьше сил сопротивляться в посадке.
    Ну, это я философствую вроде как. ;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я этот паз постараюсь сделать как можно меньше. Посмотрю по месту, может миллиметров 15 достаточно будет. И миллиметров 20 по краям оставлю. Там как раз просили пошире поручень.
    Буду делать из 40 мм доски, в итоге останется 35,15 на паз, 20 на пласть. Доска из леруа.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Раз такая задача, то я бы ввинтил резьбовую втулку м6 изнутри в поручень а в кирпиче поставил бы пластиковые гильзы для грухарей. Купил бы винт-шуруп М6 вкрули бы его в поручень и аккуратненько молоточком посадил бы в пластиковую гильзу кирпича, так делают иногда подоконники. А вообще бы боковые приклеенные щечки дали бы неплохую жесткость... клея щас хорошие:super:
    пс если не понятно объяснил могу набросать быстренько
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С боковыми щечками возни дольше, все равно видно мксто склейки. И потом, если доска начнет скручиваться, то щечки все равно отойдут.
    Вот думаю, а если мне прорезать тонким диском щели еще, чуть глубже? Снять напряжения. Будет лучше или хуже?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    и туда клей, для стабильности:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А клей то зачем?
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Разве он не даст прочности как фанере между слоями?
    Вот пример: ворот для колодца у меня клеенный на улице стоит диаметр 230мм из 40ого бруска набранный через клей... хоть бы что ему... а бревно на первый год треснуло - которое от сруба оставалось высушенного
