1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю там спасет ситуацию, что боковушки будут прижаты к напыляемой обьемной штукатурке. Она толщиной миллиметра 3 и достаточно мягкая, чтобы сжаться. Но Вы правы, буду этим образцом тестировать, искать самое широкое место, по нему и делать.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Древесину обычно коробит только в том случае если она не встречает сопротивления этому короблению. Противодействующие усилия могут быть весьма незначительными, поэтому и "гнёт/нагрузка" в перерывах между технологическими операциями не велик. Если заготовки лежат пачкой, то веса верхних деталей вполне достаточно для сохранности прямизны у нижних и средних рядов, следует нагрузить только верхние. Порой достаточно положить большие струбцины или вайму. В готовых изделиях от коробления удерживают сопрягаемые детали. При этом следует учесть, что изгибающие усилия не вечны, исчезают они достаточно быстро, если не происходит резкого намокания всего изделия. В этом случае без "чудес" не обойтись.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Veseloff, я делал такие пропилы. Всё стоит нормально. Более того, они позволили немного выправить геометрию, притянув балку :) Только пропилы я делал глубже, чтобы точно разорвать векторы крутящих сил.
    Не знаю, правильно ли, но делал :)
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут гарантий нет и много зависит от материла и размеров. Я бы прорези сделал. Готовое изделие на пару недель оставил в помещении где оно будет потом ставил. А лучше материал выдержать в помещении неделю, сделать, оставить еще на неделю, потом устанавливать. Тогда сразу будет понятно, как поведет себя доска. Может потребуется дополнительное крепление. Кирпич бы гидроизолировал от доски. Вариант сделаю, поставлю, посмотрим 50 на 50%
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Veseloff, Этот поручень на кирпич, в помещении будет или...?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, в доме.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При таких условиях, клееный вариант самый предсказуемый.
    upload_2018-12-20_21-57-48.png Причём склеить его с запасом во все стороны на не сколько мм.
    Потом дострогать, от фрезеровать.
    Даже если бесплатно, зато глаза отводить при встрече не будут.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Некрасиво же склеенный...
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фаска, или калёвка скрадёт место склейки. Да и отделка, покраска будет.
    Покупные поручни вдоль и поперёк переклеены, устаёшь перебирать, чтоб рисунок выбрать.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сбегал, отпилил доску 20 мм, склеил. Завтра зашкурю, покажу людям. Предупрежу о всех последствиях.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @dgusepe, если доски через рейсмус пропускать, то толщина где то 16 мм остается. Пойдет?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: upload_2018-12-20_22-24-23.png Я в шоке! [​IMG]
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне, К кирпичу порекомендуй на клей пену. Приклеить.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну такой вот я. :)Еще и собак накормил. Доски 20 мм были, пильнул, рейсмус дольше доставать, на шлифстанке торцы, клей, струбцины, собаку за ухом почесал, все в дом занес, разделся, сел, пишу. :):)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уже порекомендовал. Еще днем, когда смотрел.
