1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Вот угловое и хочу на шканты посадить. Можно и без, но ни одной ровной доски, чтобы все на склейку выставить.
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ни как не врублюсь. :faq: Что мешает, с случае ошибки, пересверлить посадочное место для более точного позиционирования.
    Мы ж примерно об этом говорим? Соединение-мебельных-щитов-тумбы-дюбелями.jpg
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Абсолютно ничего не мешает. :)Я то понял, что поставить шканты не на этих 3 метрах длины, а вот где...:)
    Да не будет там ошибки, если сам не лопухнусь. :)Сколько уже делал. Скажу по секрету, даже если на 0.5 мм ошибешься, при сжатии сосна прощает такие ошибки.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Как-то так...
    Вот вроде недавно было..года ещё не прошло...А забыл... как и чем паз под шпонку делал...:|::aga:
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Борь, так он и есть по-сути болгарка. Цена вопроса - 300 рублей плюс небольшой кусок провода и любая розетка. Это будет плавный пуск для любых крутилок с током до 15 ампер, то есть до 3 кВт. Могу разобрать и показать. Лучше брать с двумя проводками, они быстрее раскручиваются, но тоже плавно.
    Под "крутилками" я подразумеваю машинки со щёточными двигателями. Это болгарки, фрезеры, паркетки, торцовки. Можно и для ламп накаливания. С торцовками немного интереснее, если есть лазер. Её придётся разбирать и подключаться к проводам, которые непосредственно идут на щётки.
    Не подходит для асинхронников и всякой микропроцессорной электроники.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да еще и под наклоном. :)Или наклонной базой или с подставкой наклонной на столе.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Точно не наклонной базой для 0700..её вобще ни разу не использовал:)
    Вот хоть убей..не могу вспомнить, как сделал...Может на фрезерном столе и к боковому упору той стороной, где паз, прижимал? :|:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так в этом вся фишка. Дальше уже неинтересно.
    Для паркетки база мала. Пропил сплошной надо делать. Надо именно под бисквитики. У меня есть фрезерок с наклоняемой базой, но он тоже плохо приспособлен для этого.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, Андрей..вроде полезная в хозяйстве штука..но руки не доходят. да и сейчас прокрутил в башке список имеющегося инструмента..а собственно только для ламельника и нужна сия приблуда..остальной либо с рождения имеет встроенный ПП..либо и не нужен на каком-то инструменте...вот есть простенькая торцовка корветовская, которую по монтажам таскаю..Вроде и нет у неё ПП, но раскручивается мягко..за счёт ременной передачи..А вобще не отказался бы от наглядной схемы, как собрать такую розеточку;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сделал именно для торцовки. Деволт 713 очень резко старт берет. Но не прижился этот девайс, очень долго ее раскручивал, мне не понравилось. Вот и лежит этот удлинитель для таких вещей, как присадочник. Может еще где пригодится. Часто стараюсь не использовать. Машинки греются.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    DS22A вроде называется...DS12A еще есть. Кто из них лучше не знаю...
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У-у-у...Их вообще целая куча оказывается:aga:
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Они одинаковые, вроде. Только одна на 15А, другая на 16.
    Сейчас телефон подзаряжу, разберу и покажу, а то я уже не помню, чего я там поставил. Но вроде что-то другое, с двумя проводками.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может в Стружке, а? :)
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Принял немного "мельдония" для улучшения мозговой деятельности...и вспомнил таки:aga:
