1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, но летом ещё, наверное стёр. Ну и ладно с ним.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Достаточно давно, здесь один форумчанин, реставрировал дверь, или коробку ламинированную воском. В какой теме не помню, и когда. Но у него по фото вроде бы получилось неплохо.
    Кто то может вспомнит.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Твердый воск. Он его плавил и заливал. Все цвета есть в продаже.
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Я напильником насечки углубил, стало получше.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Достал столярные книжки, почитал про клей, пока ничего не нашел про срез или вытирка тряпкой. Надо просто попробовать срезать разок и сравнить:)
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Попёрли идеи :)
    1. Можно по вертикали полоску шпона наклеить на контактник.
    2. Можно вырезать вертикалную полосу из филёнки и вклеить туда стёклышко тёмное.
    Ещё бы знать, как филёнка сделана, изнутри бы посмотреть, тогда можно поточнее что-то предложить.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Знакомое изделие:aga:, Пензенская? Снимаете дверь, аккуратно сбиваете торцовую планку (держитьсяя на 4х шкантах). Рука пролазиет между ДСП и ДВП и потихоньку выдавливайте и Зубочисткой нанесете клей встык. В каком вы городе? Можете вообще ДВПэшку вытащить, она не приклеена и заменить только ДВП.
  8. zol
    zol
    zol
    Ух, дошел до финиша, дочитал! Как-то мне жизнь казалась более безоблачной, пока я не вляпался в эту тему! Ну нету у меня шести болгарок, вот теперь хожу и мучаюсь!
    Вопросик к Вам! Есть у меня необрезная кедровая доска толщиной 60мм и 30мм, камерной сушки и два года лежит в гараже. IMG_4535.JPG IMG_4533.JPG Из них, шириной не более 350мм., были сделаны пологи в бане IMG_3970.JPG IMG_3847.JPG , крепление на уголки IMG_3932.JPG . Покрыты обильно льняным маслом в два слоя и через год эксплуатации еще раз шлифанул. Два года эксплуатации полет нормальный, выгнуло чуть, но почти не заметно.
    Хочу сделать из них столик открытый с торцевой фаской IMG_4536.JPG , а вот как выводить плоскость и скреплять между собой?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что есть из оборудования? Про болгарки понял. :)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это ключевой вопрос.
    Есть и ещё один, из той же серии. Каковы навыки обращения с имеющимся инструментом:
    В-принципе, для такой работы достаточно всего лишь одного фрезера и несколько фрез. Ещё надо пузырёк клея и штук 6-8 струбцин. Хороший угольник.
    Фрезером можно
    1. выровнять пласть
    2. отрейсмусовать
    2. сделать фугу
    4. сделать кромки (скруглить, калёвка и т. д.)
    Клей склеит, струбцины стянут, угольник выровняет и разметит.
    Вышкурить можно вручную, а покрыть можно тампоном.
    Нужна ещё направляющая для фрезера. Можно строительное правИло.
  11. zol
    zol
    zol
    Инструмент ручной, Фрезер Бош 1200, рубанок из больших Макита (ножи 110), шлифовки, торцовки, лобзики не перечисляю. Перехожу к отделки дома, превращаюсь из плотника в столяра, поэтому буду себе на новый год что-то докупать, когда определюсь в приоритетах.
  12. zol
    zol
    zol
    Я к чему спрашиваю, в основном как скреплять? На уголки не хочется, видно будет, когда на диван сядешь и в тоже время нужно ребро жесткости, что бы не выгибало.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Считаешь, что уголки- зло...Уже хорошо! :)
    Скрепить такую конструкцию можно по разному...Видится мне здесь ласточкин хвост..Либо вполдерева, но ещё с "полупотёмком".
    Беда вот только..."на пальцах" трудно объяснить.
    Надо бы мал-мальский чертёжик приложить. Подождёшь?
    А пока подумай, как отстрогать доски ровненько...без фуганка и рейсмуса...
    В-принципе есть много видео в и-нете, как выходят из положения и как ручной фрезер или электрорубанок могут заменить фуганок с рейсмусом...надо только приблуду собрать
    Вот например простейшая.
    Более "продвинутые модели" можешь сам в ютубе поискать;)
  14. zol
    zol
    zol
    Рейсмус на ширину 450 и оснастка на 2м., я пока к этому не готов! А надо ли на столешнице такая точность, ну пусть будет небольшая кривизна, главное что бы рюмка не упала:)]!
    Ну в общем-то руку набил на макитовском рубанке, за 3-4 прохода свожу на минимальную ступеньку, а потом все прекрасно зашлифовывается. Начало и конец заваливаются, но их потом можно отрезать.
    Ну вот не хочу я такую доску распускать на дощечки, а потом клеить, рука не поднимается. А когда струганешь шириной на полметра, потом стоишь и любуешся!
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Похвастаться прет. Не судите строго, но это работает. Правда подошел я к этому вопросу не по детски, с проточкой вала (сам точил) и заменой подшипников. Короче: был двигатель с длинным валом ватт на 300 (шильдика нет) годов 60-х, но живой. Было пару ламинированных дсп панелек от старой мебели. Но не было шкурилки с вертикальным валом. Вроде бы и не дорого промышленная стоит, однако лишних бабок нет. Жаба не разрешала. Вот и торкнуло меня на подвиги. Сделал из ДСП коробченку, воткнул перебранный моторчик, выточил барабанчик, наклеил шкурку. И вот оно!
    Воткнул в розетку 380
    Шкурит абалденно, только пыль глаза ест.
    Аспирация - наше фсё
    Решено додумать до лучшего варианта и без пыли.
    Мозг подсказал щелки для воздуха вокруг вала. Сказанно - выфрезерованно!
    Ящичек пришлось герметизировать, что б в щелках появилась движуха пыльная.
    Ну и готовое изделие. (правда без провода, но уже испытано)
    А задумка была в универсальности: а вдруг так приспичит
