1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Так я так раньше и делал. Только муторно это. Во первых станок токарный вечно занят, во вторых, если приспичило, то станок под другим занят. Ну и т д. А так то и у ленточной ручной есть вал полукруглый. Да не удобно. И еще, когда вал горизонтально, то не удобно и не видно. Все на ощупь.
  2. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сделал шкатулочку полностью из свиля. Исходный материал
    Примеряем шаблон
    Начинаем выпиливать
    Всё готово
    После склейки и шлифовки
    Вырезаем и клеим бархат
  3. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Готовый вид
    IMG_20181204_202827.jpg IMG_20181204_202854.jpg IMG_20181204_203024.jpg IMG_20181204_203033.jpg
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Мне и не надо с промышленными соревноваться. Если б у меня был поток щитов как на производстве, я и не думал бы. Купил самую дорогую и быструю. А мне нужна возможность штучное изделие подправить. А до яичка ручками доведу. Цели просто разные. Можно и рейсмус четырехсторонний да шестивальный в гараж запереть, и линию сращивания, и т д. Только не очень это надо.
    Вообще то я о таких станках говорил,
    1415831.jpg а не о производственных и высокопроизводительных
    Промышленных, я имел ввиду не самодельных. Просто не стоит это 100-200к. Нет там ничего такого супер-пупер.
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Духовность ещё... И скрепы...
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Делал летом подобный станочек, как Khozain2000. На фото будет первый пробный вариант - просто хотелось посмотреть что получится. Двигатель аналогично -древний.
    Выточил удлинитель на вала, из сосны сделал -под ленту от шлифмашинки на 475мм и одну пробную мм на 80.
    DSC_8607.JPG DSC_8608.JPG DSC_8609.JPG DSC_8610.JPG DSC_8612.JPG DSC_8613.JPG
    Даже кнопка вроде такая же как у Хозяина:)]
    Первое испытание показало 2 момента один хороший один плохой:)]
    Хорошее - это то что можно обработать радиусы, а крупной наждачкой - прям целые сантиметры сошлифовать:)
    Плохой момент - на большом круге -идет вибрация - типа небольшой дисбаланс. Думал из за вала с болтами. Выточил новый вал уже с посадкой - почти плотно, но и что бы снять можно было. Включаешь двигатель- биение как бы минимальное, но с большим диаметром барабана под наждачку в итоге получается очень не приятно. С маленьким барабанчиков все хорошо, но таких абразивных втулок у меня нет. Вот под ленту самое то. Исходя из этого - просто сделаю на подобие ленточной шлифовалки с двумя валами под самую длинную ленту
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну да я так и сделал, у меня только фанеру не получилась ровно оттокарить:), хотя я и нашел потом пути решения этого вопроса через фрезер, но решил точнуть альминиевый вал и на2х стороннем скотче клеить наждачку спирально по ходу движения. Толщина изделия регулируется подъемным столиком. У меня этот способ прижился как и мини гриндер он к этому валу крепится... довольно таки удобно, помогает
    в шлифовке:hello:
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Так то да. Но у меня токарник близко к стене. То есть если так сделать, то буду сильно ограничен длиной заготовки. Она в стену упрется. Вот и гоняю пока в голове идею об отдельном станочке. У меня есть каретка копировальная. Вот на ней и буду вал обрабатывать, что б сделать его точно. Барабан скорее всего буду делать из сегментов фанеры склеенной на валу.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да .. согласен - тут нужно сзади подавать, на будущее планирую токарник по металу с обратной стороны. Столешницу менять придется на металокаркас с возможностью отката
    как вариант если есть фрезер то можно вал закрепить в приспособление, а фрезер либо в столе - либо прикрученный к фанерке и прокручивая снять неровности
    пс не мне вам советовать, вы мастер с руками:), вон там какими станками ворочаете:hndshk:
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Шлиф-барабаны точить я еще не пробовал. :aga: Не факт еще что получиться как надо. :hndshk:
    Но если получиться, поделюсь подробно как делал. Мысли есть. К примеру. Если у вас не вышло проточить барабан идеально, можно попробовать притереть его. На лист фанеры наклеить шкурку во всю длину барабана. С самого барабана естественно снять шкурку и прям на вашем станке поджав основанием (столом) к барабану его притереть
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  12. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Вот сейчас выглядит шлифовальный станочек - другой вал и другой барабан - но проблемы все те же:)]. Прикручен струбцинами - иначе очень быстро уезжает в к стене:)].
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А не пробовали его грузиком отбалансировать? Определить какая сторона тяжелее и навесить что нибудь на противоположную, или высверлить пару отверстий на тяжелой стороне. Я как то точил ствол пушки из клееной болванки. Так вот осевого биения не было, а станок у меня скакал как бешенный. Видимо бруски из которых была склеена болванка имели разную плотность. Вот и дисбаланс. Поэтому и хочу набирать вал из фанеры. Там этого не должно быть.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Мне понравился вот такой конструктив барабанного осциляционного шлифовального...
    Идея (на мой взгляд) хороша! Вдохновлен этим:
    Этот же парень (Александр из Витебска) сделал классный (опять же на мой взгляд) шлифовальный с наклонным диском, а не столом...
