1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо для изготовления самодельных нулевых предусмотрели.
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Какая то хрень выходит. Своими руками изготовить изначально просаженный в размерах вкладыш, что бы потом его регулировать этими винтами. :ogo: Почему не сделать именно так, что бы "красиво", без перепадов устанавливался в посадочное место? ;)
    Не...ответ не принимается. :um:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А по моему нормальный ответ. Зачем и как ловить десятки, если можно выставить винтами опорными. Пластины на фрезерном столе тоже выставляются ими.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно, этот же вкладыш применяется в других моделях. То есть линейные размеры везде одинаковые, а высота вкладыша может отличаться. Или столешница подвергается фрезеровке-шлифовке и производитель не уверен в их одинаковости, особенно если станки делают разные заводы.
    Если делать для себя, то эти винты нафиг не нужны. Или сделать потолще и лишнее сошлифовать, но при этом можно повредить поверхность столешницы. Или сделать чуть тоньше и отрегулировать высоту подкладками из чего угодно (бумага, скотч, изолента).
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот выемка в столе фрезеруется. Ладно, можно десятки поймать. Потом столешница шлифуется. Все, паз разный. Паз там глубиной миллиметров 8. Вставка из металла. Ну не делать же тоже 8. Двухмиллиметровая она. Плюс покраска. Плюс железо не может быть идеально ровным. Плюс такие вставки продаются, так как они на много станков универсальные. Продаются с разным пазом по ширине. Поэтому и есть винтики, чтобы выставлять. Не считаю это минусом. Даже напротив, считаю плюсом.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Господа, посоветуйте, пожалуйста нейлоновые (и не только) корщётки за недорого. Вздумалось потолочные балки отбрашировать, но, как оказалось, с расходкою беда.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Для дрели не большой выбор.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В Леруа от 200 рублей. Но это каторга дрелью работать. На болгарку лучше и быстрее. И пыльнее. :)
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Как в нашем захолустье... то для болгарки широких щеток нет...
    а узкие, такие же как на дрель, стоят бешенных денег...
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    По-моему, неплохой вариант...
    но надо с головой дружить...
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот только что закончил полочку делать...
    осталось лаком покрыть...
    оказалось самое сложное, чем убрать все занозы :)]:)]:)]
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Валер! А помнишь я тебе как-то высылал нейлоновые щёточки для дрели? Как они тебе показались? Интересно твое мнение о них услышать...Мне нравятся. С 80-ым зерном отличный результат получается.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень они мягкие. Только для мелких деталей использую.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я сначала стальной делаю, она более агрессивная. А нейлоновой потом заглаживаю, занозы убираю. Но пылищи!.. Мама не горюй.
    И пылесос толком не приделывается, все равно летит.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А к чему там пылесос приделать ? :faq:
    потом как с мельницы приходишь :)]:)]:)]
    я на улице делал...
