1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Раструб и стружкоотсос. Но 30 процентов все равно летает потом. Поэтому дрелью не люблю. Брашмашинкой с пылесосом лучше.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    конечно лучше, но...
    её элементарно нету...:no:
    машинкой только метры гнать...
    а торцы обработать ?...а загибулинки ?...
    так что без дрели (болгарки) не обойтись...
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот по такому принципу
    На колёсики не обращай внимания, это я делал для штробления канавок под электрику, чтоб была одинаковая глубина.
    Если снять кожух, то совсем удобно будет шланг приделать. Но тогда работать только в маске! Даже не в очках. Вылетают из дисков волосики.
    Всю пыль таким способом не поймать. Хотя можно попробовать широкую щелевую насадку на шланг надеть, я не пробовал. И работать лучше с циклоном, иначе фильтр пылесоса моментально забьётся.
    И думаю, что лучше пылесос, а не стружкосос.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Можно и штроборез купить, если часто нужно. Там кожух и трубка для пылесоса. И в глаз не прилетит.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно. Но мне не нужно, я себе делаю.
    Кстати, попробовал я штроборезом, у соседа. Не понравилось, тяжело.
    И я могу канавку любой ширины сделать, смотря какой кабель прокладывать. Или группу кабелей, возле щитка, например. Есть ещё одна фишка. Я делаю канавку (штробу) с краями под углом, типа как "ласточкин хвост". То есть заход узкий, а внутри канавка шире получается. Спокойно боком вставляю туда кабель и внутри канавки поворачиваю его. В результате не надо никаких дюбелей или другой фиксации кабеля.
    В глаз никогда не прилетало, я в очках всегда работаю.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Дык на потолке болгаркой то особо и не поработаешь, если только поперёк волокон. А пыли и от дрели навалом. Пришлось помимо маски ещё и в щиток токаря облачаться.
    Кстати, вопросик назрел. Может, присоветует кто, к кому по поводу входной дверки из массива обратиться? Без изысков, главное, чтоб потолще была, мм. 60. Думал, куплю щит мебельный, красоту фрезером наведу и - порядок. Не тут-то было - нет таких! По рынкам пробежался. Только 40мм. предлагают. Маловато как-то для границы тепла и холода.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А если 2 по 200 ? :)]:)]:)]
    и внутрь закуски...
    р. с. 2 щита по 200 мм... и в середину утеплитель...
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Входная дверь в дом или в квартиру?
    Массив - штука капризная...
    Магазинные щиты не зря мебельными называют. Они рассчитаны на эксплуатацию в мягких условиях. И для двери важна не только толщина, но и уплотнение, примыкание. Короб, наконец.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вторая дверь на входе в баню, отделяющая неотапливаемый предбанник от комнаты отдыха. Первая - металл.
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Нет, на это я пока что пойтить не могу. Нет условий для склейки. :)
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    В баню такой пирог не годится...:no:
    я то подумал, что вы решили входную дверь сделать толстую...
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это не аргумент. Куда важнее, в этом случае, конструкция двери - она должна быть исключительно филёнчатой, а 40 мм. хватит с избытком. Серьёзным испытанием для этой двери будет широчайший диапазон изменения влажности, на который двери из массива очень чутко реагируют. Реагируют изменением своих геометрических размеров, весьма заметно.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ещё один вариант есть...
    Рамка по периметру... Облицовка с двух сторон листовым материалом (фанера или ДВП)...А внутри сотовый заполнитель.
    Из плюсов такой конструкции можно отметить:
    -Исключительная устойчивость к деформациям
    -Толщина "не ограничена"..Хоть 10см...При этом вес увеличивается незначительно с увеличением толщины.
    -Воздух как известно самый лучший теплоизолятор.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Классическая советская межкомнатная дверь. К сожалению все их повыкидывали и поменяли на красивые филенчатые. И теперь имеем сезонные изменения - то скрипит, то туго, то наоборот слишком свободно. Зато красиво:).
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На красивые филенчатые богатые поменяли. :)У меня из бумаги, пленки и реек. Ничего не разбухает и не ссыхается.
