1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @василий 66, вот ты оперируешь своими представлениями. Сленгом.
    У доски три измерения, это толщина, ширина, длина.
    И обычно если говорят "пятидесятка", "сороковка", "дюймовка", то имеют ввиду толщину доски соответственно 50, 40, 25 мм.
    И опять же, смотря что делать из этой доски, вагонку или комоды.
    Там и выяснится, выгодно или нет.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Это не я... это магазинщики так обзывают...
    и да, напомнил... действительно, ещё палуба называется...
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну, а нельзя к примеру склеить щит шириной в столешню, или чуть шире. Потом его на пилораму ленточную положил и отпилить 10-12 мм, шлифованной стороной приклеить к чему там, а сторону пропила потом на готовом изделии шлифовать?
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Если пилорама есть своя, личная...
    я как-то попытался поискать... распустить пару бревнышек...
    был послан далеко и надолго...:)]
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А смысл? Продают толстый шпон. Наклеить как надо - не проблема, не придётся пилораму мучить.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Именно так мы и делали свою палубу, правда не шире 200мм. (пилили на вертикальной "ленточке") и не толще 5 мм. (экономили, однако).
    Ниже себестоимость и тебестоимость. :)]
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Её итак мучить не придется. Вжик и готово.
    Можно пару зубов подогнуть и потом после шлифовки несколько следов, рубашка, останется. Ну это на любителя.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Так, к сожалению, у нас не получалось. Дело в том, что пиленую сторону (не шлифованную и не строганную) качественно приклеить не получится. Шлифовального станка (с шлифовальным валом) у нас не было, а строгать палубу на рейсмусе, тоньше 5-7 мм., не получалось - вся заготовка подхватывалась ножами и уходила в стружку. Грохот при этом был как от пулемёта.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ширина доски сотка выходит в основном с вершинок и соответственно вся в сучках. Есть конечно Сотка срезка с первого реза (комель) но такая сотка как правило очень смолянистая и весит почти в 2 раза больше. Делал для себя себя корпуса ульев в приличном количестве вот и выходило что с сотки нужно набрать шит шириной 500мм и получалось 4 "шва" а комбинация 2 сотки и 2 стопятьдесят нухно всего 4 "шва" поэтому при наборе и склейке время также экономилось. С учетом опыта пересмотрел свои планы и решил немножко дальше шагнуть чем собирать примитивные ящики для пчел. Да и масштабы в планах побольше. А еще и стол хороший хочется но только сначала хочу потренироваться на сосне. Ну и дверей хочется роскошных поэтому немножко решил сделать вакуумную мини пресс сушилку. Доски естественной сушки досушить в камере а затем в вакуум. В общем как то так. Не боги горшки обжигают.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Свежая выпечка, сегодняшняя :)
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не нужно путать обрезь со вторым сортом. У нас обрезь владельцы пилорам бесплатно развозят в виде дров пенсионерам и ветеранам. Тем самым пилорамщики получают налоговые прослабления, т. к. это считается благотворительностью. Этой обрези на пилорамах горы, и никто с ней не собирается возиться.
    Я же пишу про доску 2-го сорта. Это доска, пусть местами и с обзолом. Не собираюсь кого то убеждать и что то доказывать. Но то что я написал, действительно так и есть. Практически вся древесина у меня идёт в дело. А в делах у меня не только целая доска, но и ламели, которые получаются от обрезки тех мест, где обзол. Вплоть до размера 25х30 использую всё. Согласен, что работы больше, чем с первосортной доской. Но и выгода первоначальная в 2.5 раза больше. За 5 кубов 2-го сорта я плачу 17.5 тыс., тогда как за первосортную я должен выложить сразу 45. И беру всегда 6-ти метровую доску. С неё остатков меньше получается.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну да я неправильно выразился немного. Обрезки от обрезной доски метра по 1.5-2 вот что я брал. А Срезка в виде горбыля это естественно дрова. Сейчас Камаз срезки с доставкой стоит 700 рублей а с пилорамы самовывозом можно забрать бесплатно хоть всю. За это еще спасибо скажут. В моем случае либо необрезную некондицию либо обрезки доски 150. Из необрезной сразу можно резать заготовки по ширине и на 330 и на 250 и клеить не нужно. Естественно смотрю по кольцам будет заготовку горбатить или нет и сортирую на резку с разворотом и склейкой и без резки. На мебельные щиты естественно порезать нужно будет узкими брусками. А на юге хочу с белой акации паркета нарезать и стол красивый из целой плахи сделать.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Весьма рискованно. Я с доской 125 мм. уже осторожничаю, может выгнуть как вздумается. А если 250 или 330 пустить на щит, то риск увеличивается. Практически 100% изогнёт.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Все зависит от структуры дерева. И если вижу что будет деформация то сразу откладываю в стопку на резку. А если попадаются доски с радиальным распилом то резать их незачем. Их никак не поведет если конечно не кинуть на солнце.
  15. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Наверное в этой теме напишу.
    Почитав тему про "Менялку-продавалку", наткнулся на столярные тиски. Не совсем то, что хотелось бы. Нарисовал чертежик, скинул токарю. Обговарили нюансы. За позапрошлые выходные наточил мне железа. Надо отметить добросовестность мастера, еще и в гальванику отдал и покрыл цинком.
