1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Нужно учесть что под подошвой фрезера будет каретка и на ее глубину нужно будет выдвинуть фрезу и еще зазор между кареткой и слэбом плюс толщина на которую нужно сфрезеровать. Получается что длинна хвостовика должна быть приличной чтобы нормально зафиксировать в цанге ну и диаметр хвостовика фрезы минимум 12 потому что диаметр режушей части 50 мм. Нагрузки при этом на хвостовик и цангу будут большие. Если сделать каретку хлипкой то это может итразится на качестве отфрезированой поверхности и придется потом долго шлифавать.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Всё, больше не буду убеждать. Чтобы не написал, всё какие то отговорки. Если мне понадобиться фрезеровать слэбы, сделаю себе приспособу. Строгайте рейсмусом. :hello:
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Какие отговорки? Вы о чем? Я просто пишу о том с чем придется столкнуться при фрезеровании слэбов. Я привык решать задачи (виртуально) заранее до того как приступил к исполнению а не после того как начал реализовывать и потом нужно все переделывать при каком то неучтенном факторе. Часто решаю задачки до решения которых у грамотных инженеров уходит огромная куча времени в различных областях. По фрезе на которую вы дали ссылку и в переводе дно очистительная это значит что ее можно использовать для вертикального погружения и она полностью выбирает все дерево по плоскости дна. НО боковые ножи фрезы находятся к поверхности фрезеруемого дерева под углом 90 градусов и поэтому резать такой фрезой по плоскости будет трудно. Если вы внимательно посмотрите на видео на 7 минуте то увидите фрезу с торца и поймете что там не 2 боковые режущие кромки а 6 и такая фреза будет резать до заточки раза в 2-3 больше до заточки. А самое главное в том что угол атаки у резца совсем другой и режет такая фреза намного легче что очень сказывается на производительности особенно при недостатке мощности фрезера. Но такой фрезой можно фрезеровать только плоскость или паз но нельзя погружать вертикально.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Похвально, уважаю:hello:
    Но еще больше уважаю людей, которые просто взяли и сделали то, чем загорелись:super:
    У нас тут местные парнишки решили что им нужны такие столы, нашли занедорого слэбы в Краснодаре, попутками притащили, засели в гараже и сдели. И при этом до этого момента они были так далеки от столярки, ну прям как я далек от гинекологии...Оба молодые менеджеры среднего звена.
    Выложили, показали...Народу понравилось, пошли заказы. Так и лепят теперь в гараже столы на заказ, неспеша. Покрывают маслом ОСМО (и где только они его берут? :no:)
    У них даже фрезер взят на прокат:aga:
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Зачётные слэбы. :super:
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если честно, задолбали уже эти слэбы. :aga:
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    100 %. Где то я это уже видел. :um: Вот только где? :faq:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему же, прикольно. Где нибудь на открытой веранде у океана. :)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Северно ледовитого? ;)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    ДСП больше нравится? :)]
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А если пойти ещё дальше;) и навлечь на себя кары небесные:aga: то и столяркой то это можно назвать весьма условно. :um: Нудная, монотонная, однообразная работа по выведению плоскости.
    Потом плюхнуть наполнителя, предварительно разбодяжив пигментом, подождать и шедевр готов.
    - Давайте сорокет за стол-реку!:cool::ogo::)]
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кстати, здесь в теме про обработку слебов. Спросил почему никто подстолье из дерева не делает.
    Был ответ что подстолье будет отвлекать от красоты досок.
    Лично мне кажется что к примеру вот такие ноги, upload_2019-1-27_11-49-8.png с обзолом
    только подчеркнут столешницу.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не в этом дело. Их стали совать где надо и не надо. Слишком много и приелось, как в свое время текстурированная мебель.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Которую потом еще и выкрутит в разные стороны.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Всё. Уже спад. Соседи тоже эту тему мутили. Сдулся спрос практически.
