1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не только красиво, но и удобно, колени целее будут.
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А самое главное, здесь присутствует гармония. :super: Сочетание форм и материалов.
    Но людям (почему то:faq:) подавай, извините, нечто:|: с искусственной рекой да на глиняных
    железных ногах. Предлагается не цельное изделие, а какой то набор. Сюда смотрим, сюда не смотрим. :faq:
    Благо, это всё проходит быстро. Мода, она дама ветреная. ;)
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну да уголок это просто но только внутренняя поверхность уголка оставляет желать лучшего. И после фрезеровки поверхность слеба будет так себе. Еще после ерзанья по уголку туда сюда можно убить подошву либо городить накладку и ли просто покупать новую если такая окажется в запчастях. Так что такой вариант жесткий но хреновый. Этот вариант я тоже продумывал но отмел сразу. Гораздо проще взять лист железа и пропилить в нем паз болгаркой а к листу в качестве усилителей прикрепить саморезами бруски. Железо ровное и все заусенки и неровности нужно удалить наждачкой. Ну в общем с уменьшением толшины под подошвой разобрались для тех кому купить фрезу непросто либо лень.
    По ширине фрезы 50 мм сами можете посчитать на сколько проходов будет больше если применить фрезу меньшего диаметра. Из этого сделайте вывод сколько будет лишних движений и затрат времени. А по времени обработки с фрезой меньшего диаметра и уменьшением временем обработки очень сильно насмешили или от того что ставится меньше фреза то чудесным образом прибавляется мощность фрезера? Конечно нет. Мощность фрезера можно только использовать долее эффективно с помощью фрезы у которой если смотреть на плоскость напайки то можно увидеть что эта плоскость направлена в сторону от центра то такая фреза режет а если плоскость напайки направлена в центр то такая фреза "скребет" и тратится куча энергии на "сминание" дерева. Разница угла атаки зуба фрезы очень сильно чувствуется на фрезере с малой мощностью и так же это очень сильно сказывается на производительности. Понятно что фрезеровать большую поверхность лучше мощным фрезером пару киловатт или около того. Можно конечно повыеживаться с фрезером 1.2 квт но это будет просто извращение над собой.
    По виду слэба все очень просто нужно представить себе бревно с годовыми кольцами и условно взять плаху которая выпиливается в центре. Это и есть радиальный распил.
    Зачем все это пишу? Так потому что читают и пишут не только зарегистрированные и опытные пользователи но и те кто может просто слепо следовать не совсем правильным советам.
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Справедливости ради.
    Так никто и не говорил о прибавлении мощности фрезера. Это вообще, нонсенс.
    Речь Просто Дедом велась исключительно об увеличении нагрузок на фрезер с возрастанием диаметра фрезы. И не более.
    А так то да...устанавливаем максимально возможную...пыжимся со всех рук и ног и...бежим в магазин за новым фрезером.
    Извините, но и Ваш совет далёк от идеала, вне привязки к тем, кто это читает. :)
  6. zol
    zol
    zol
    А если взять алюминиевый уголок и шлифануть?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мне кажется, что меньший диаметр фрезы, позволяет больше снимать за один проход в глубину.
    Что компенсирует скорость обработки большой. Если конечно речь не идет о общем снятии 3 мм.
  8. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Все это теоретизм. Картинок насмотрелись, а реально, из тут седящих, никто так никогда не делал. Об чем речь тогда?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О чем речь? О столешницах? Не делал. Но 40х60 фрезером плоскость делал. Даже приспособление валяется в углу. На полозьях.
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Всё Зин, обидеть норовишь?(с) :nono:
    Андрюх, так операция то из простейших. ;) И совсем не обязательно при этом слэбами барыжить.
    Ща тя бить будут. :)]
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вот где досконально просчитать было бы интересно различными фрезами. Скорость вращения, скорость подачи, глубина подачи, съём за проход. На выходе - время потраченное.
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Я так понимаю о столешницах из необрезной 50-ки. :aga:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я делаю доски с выемками. Делал фрезой для дна 32 мм, сейчас перешел на 16. По времени разницы в 2 раза в скорости не заметил. Зато работать легче.
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А оно тебе надо? Припрет, не так раскорячишься. :)] До фанаря и время и глубина и скорость. Все опытным личным путем постигается. ;)
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Уж если действительно припрёт, орбиталкой отфрезеруем. :)]
