1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это вариант фреза-сверло. А они пытаются слэб фрезеровать...:)
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну здесь то как раз понятно. Мы же не углубления в досках для подачи делаем;), а слэб обрабатываем. :aga:
    А по сему, вполне возможно боковое вхождение в материал.
    Надоело. :nono: Пришёл Василий:aga:...навёл шухера, а разговор то, по сути, вообще ни о чём, если грамотно выражовываться. :aga:
    Но отрицательный угол атаки:aga:, мне очень понравился. :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какое сверло? Вот. Разговор то про нижнюю кромку, что она не работает. Это тоже врезная, не только с треугольным сверлом на конце.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не работает при заходе сбоку, но работает при опускании сверху как сверло. :)
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нормальная фреза, в металлообработке по такому принципу изготавливают шпоночные фрезы.
    Шпоночная фреза, как правило, врезается в тело детали сразу на двух подачах - продольной/горизонтальной и вертикальной.
    Показанной фрезой действительно удобно делать врезку замков, причём на вертикальной подаче, т. е. горизонтально перемещать только на 2-3 мм., а затем вертикально на полную глубину. Потом опять горизонтально на 2-3мм. и опять на всю глубину. В этом случае на фрезу оказывается минимальное боковое давление и паз получается идеально вертикальный. Таким образом, правда спиральной фрезой, мне доводилось делать пазы под замки глубиной до 150-160мм.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не совсем верное заявление.
    Отрицательный угол заточки чаще всего применяется на торцовках, а не циркулярных столах. И это не из-за распиливаемого материала, а из-за направления сил при распиловке. Но так как ламинат чаще торцуют чем пилят вдоль, отсюда складывается мнение что для него используются диски с отрицательным углом.
    А вот именно для ламината и прочих композитов, необходимы диски с поочередно изменяемой геометрией зуба, точнее трапециевидной заточкой.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Взялся потихоньку за кухню. Корпуса из фанеры 15 мм. фасады - мебельные щиты 18 мм. IMG_20190129_121511.jpg IMG_20190129_121522.jpg
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не должно. С обратной стороны прикрутил по паре брусков.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Классный стиль :super:, с печкой русской отлично бы смотрелся интерьер в целом:) Захотелось молока с пирогами и картошкой:)]
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    По поводу столешницы между "религией" и практичностью, склонился к последней. :)В конце недели должны привезти. МДФ ламинированная. Кусок от такой на дальней тумбе лежит пока.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот ещё бы микроволновку спрятать с глаз...
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну и правильно, меньше мороки.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Закрасить, оформить под стиль.
