1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Столяры, вопрос к вам. Нужно сделать дверную коробку с дверью в погреб. Влажность присутствует. Размер проёма примерно (не помню точно) 800х1600 мм. Хотелось бы, чтобы она не клинила в процессе эксплуатации. Можно сделать накладную, но хотелось бы нормальную, в четверть. Старая дверь подгнила (ей лет 30), да и коробка развалилась. Была сделана из шпунта 32 мм. У кого есть опыт?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А если четверть не под 90° делать, а 110-120°?Соответственно и кромки двери 80-70°?
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Четверть клиновидную делай..3-4градуса..Полотно с обратным скосом...
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, Андрей! Ты тоже слышал о этой "фишке" от старых плотников? ;)
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не-а,только что в голову стрельнуло:|:Андрюха же поставил задачу "что б не клинило", вот и придумал сходу:|:
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А я первый раз услыхал о этой хитрости от старенького дедушки, который проплотничал всю свою жизнь...Было это давно...И в то время я ещё никакого отношения к столярке не имел, но почему-то запомнилось..И вот спустя много лет, пригодился совет. Довелось его применить на практике...От заклинивания совсем- не спасает конечно, но чтобы открыть-закрыть такую дверь, надо гораздо меньшее усилие приложить, чем с прямой четвертью...
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо. И я про это где то слышал. Этого и буду придерживаться.
    Пришло в голову, что можно сделать четверть широкую. Сверху-снизу по 15-20 мм., а по сторонам все 30. И дверь сделать уже и ниже. Тогда она будет как бы накладная по притвору, но в четверти. И пусть разбухает;).
    Теперь остался вопрос по конструкции самого полотна. Шпонки приветствуются. Климат в погребе разный. Зимой посуше, весной-осенью самая влажность, летом самая сушь, потому что погреб на просушке. Есть шпунт 36 мм.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В этой конструкции есть недостаток. Если полотно высохнет, то появится щель между притвором и самим полотном, что не страшно. А вот если дверь размокнет, то появится щель по всему периметру.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По большому счёту, дверь в погреб должна быть похожа на дверь в парное отделение бани.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не забывай, что со стороны петель зазор останется неизменным..Задаётся самими петлями.
    И распухание не может быть бесконечным..Высушеная древесина уже никогда не станет "естественной влажности". Если пошарить по справочникам, то можно даже найти коэффициенты усушки-разбухания для разных пород древесины... Причём она разная. При досках радиального распила будет больше. У тангенталок поменьше. А из практики...Щитовая дверь при ширине полотна 80см может "вырасти" вширь максимум на 10-12 мм.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что то из этого мне известно. Шпунт у меня из ёлки, максимум из сосны. Распил наверное разный. В основном тангенциальный, но попадается и радиальный, если распил прошёлся через сердцевину. Ну и рустикал, т. е. смешанный распил. Как пилят на пилораме? Вот такой и распил;)
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А-ха...Стал подзабывать теорию...Срочно "на переэкзаменовку":|:
    Исправляюсь...Всё в точности наеборот:)
    ну и пусть здесь будет на вечное хранение...
    Вобщем надо тебе Андрей@Ося, на дверь наковырять пихты, кедра или осины радиального распила...
    Но...пихта и осина легко загнивают...Остаётся кедр..Приезжай в гости за "сосной кедровой";)
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Оббить фанерой берёзовой.
    А потом вскрыть :)] черепно-мозговую коробку, или маслом)
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я далеко не столяр и не плотник и даже не краснодеревщик.
    Но. В погреб сделал дверь дубовую, 32мм доска, из сушилки, не строгал даже, в четверть стыкуются, и 2 клина. Потом химия текнос, лак специальный. Ну и чо. Раза три уже подтачивал, щас снял с петель (с петлями) рабанком снимать буду. И петли красить и болты менять, всё поржавели неимоверно. Хотя в погребе сухо.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Андрей говорит в Тюмени у них кедр настоящий растет, фотку даже может показать. В сосну кедровую не верит
