1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    это разные машинки, если с ротекс 90 сравнивать. Та универсальна для реставрации и мелочей. Подлезаемость везде отличная.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот это и сфоткай. Жалко пленки? И что такое велкро я ни бум-бум.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Цветная кончилась, а на черно белой фото непонятно будет. :):)
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это "липучка" так называется по-научному: "лента контактная Velkro" :)
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Товарищи спецы...
    растолкуйте на пальцах схему склейки щита по этой ссылке
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/6373
    что-то не смог сообразить немного...
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Что конкретно?
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Год назад я детям в квартиру делал. Полка для специй. У них тоже стиль лофт;)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё у них такой вот светильник над столом висит. Тоже делал полтора года назад.
    Стол под светильником тоже из амбарной доски сделан. И часть стены от стола
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А часть моих работ в квартиру детям можно вот тут https://www.forumhouse.ru/stories/48 посмотреть.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    попробую объяснить...
    1. берем плаху необрезную... примерно 200*50...отрезаем нужную длину...кромим одну сторону...
    2. распускаем на делянки нужной толщины щита (с припуском)... в данном случае 23-25 мм...
    3. торцы делянок строгаем...и складываем в щит...
    вот и вопрос: как правильно их уложить ?
    если правильно понял по рисунку (самый нижний)...то получается, что... (ничего не понял..:)]:)]:)])
    на рисунке щит собран из цельных досок... отдельных...
    а я буду щит делать из одной доски...распиленной...:faq:
    и вот как собирать их ? куда волокна располагать ?
    блин... чего-то заблудился совсем...:no:
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Там ничего сложного нет:) везде же видно, что годовые кольца разнонаправленно склеиваются, так же пилишь на делянки свою заготовку и через одну из переворачиваешь делянки. Это вроде бы как классика:)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Допустим я склеиваю столешницу, значит перебирая бруски сразу отмечаю у них лицевую сторону и два крайних чистых бруска. Как там потом расположены слои практически не присматриваюсь.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    переворачивать куда ?
    слева на право ? ... или вверх-вниз (комель-вершина-комель) ?
    р. с. завтра попробую на фото изобразить...
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    для ученого столяра- может быть... но я-то не столяр...:)]
    лицевая сторона- это что ?... чистая ? красивая? без сучков ?
    как выбираете ?
    что имеете ввиду ? тоже как выбираете ?
    р. с. или я слишком заморачиваю себе голову ? как склею, так и будет ? :faq::faq::faq:
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Априори, что чистовую сторону выбираешь ещё при обработке материала, когда фугуешь и через рейсмус прогоняешь, пот по предварительно набираешь щит и лицевую сторону карандашом отмечаешь по всей пласти. И клеить потом уже удобно не нужно крутить туда сюда делянкку.
