1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На самой нижней картинке все верно, по торцам и смотрите.
    лицевая сторона- это что ?... чистая, красивая, без сучков, выбирают по рисунку, тону. Щит должен прилично смотреться, а не быть просто набором досок.
    Как склею лучше не нужно. Последний вариант на картинке предпочтительней. Меньше вероятность искривления щита и до склейки подбирается общий рисунок щита.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Про гнутоклейку
  3. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Я бы сказал, что на предпоследней вернее. Все по канонам :) сердцевинная и заболонная(?) стороны усыхают по-разному, и может получиться ступенька :|:
    добавлю к предыдущим ответам.
    @алекс троицкий, Существуют два пути: делать по прАвилам или как красивее. Другими словами, иногда приходиться отходить от правил, если, например, так требует дизайн (чтоб его :)) и материала в обрез или заготовки ненапряженные, высушенные и детали будут не на виду.
    В общем случае, на второй картинке видно что годовые кольца стремятся расправляться, это и надо учитывать при изготовлении предмета. Т. е. представить в какую сторону пойдет деформация и компенсировать это каким то образом. Напрмер, на картинке имеется ввиду что если склеивать по пласти, то края должны будут прижиматься к друг другу при распрямлении делянок, тогда не возникнет трещин.
    Еще, надо помнить, что если собирать щит из более узких делянок, то и деформация будет менее заметна. Классикой считается отношение толщины делянок к ширине как 1 к 2 - 2.5.
    PS Не всегда надо заморачиваться, особенно если детали будут заневолены в изделии :)
  4. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Как тут про щиты во время заговорили :)] Заказчица щит купила в магазине. Он в полиэтилене. Я вчера его развернул, а сегодня смотрю его согнуло слегка. Сижу думаю, завтра его еще больше согнет? может его из полиэтилена постепенно доставать нужно было?
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Филипп, а как он после распаковки лежал?
    положи его на пол, чтоб кромки касались пола, завтра должен выгнуться в обратную сторону (если это из за влаги атмосферной)
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да легко выбирается - из двух сторон по-любому одна лучше другой.
    Правда, бывает, что обе стороны на загляденье, но это очччень редко. ;)
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    примерно так и думал...
    для вашей древесины, может, и актуально...
    а у нас, как не поверни... всё равно сосной остается...:)]:)]:)]
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не факт. В смысле, не обязательно должен.
    Неплохо бы на склейку глянуть с торца, чтоб кольца было видно.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А у вас там с лиственными породами напряг ? Тайга, вроде - чего там только нет.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    дуба нет... ясеня нет... клена нет...:)]:)]:)]
    у нас только хвойные породы на лесопилках...даже березы найти не могу... только дровами (чурками)
    а так только сосна лиственница и кедр... всё...
    да и тайга-то ... одно название...в основном степь да степь широкая...
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Алекс, поверь мне у бруска 4 стороны. Обязательно одну из них выберешь на лицевую сторону.
    А я вот с кедром только дровяным пересекался.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    да я же пошутил...:aga:
    а если не совпадут годовые кольца по фэн-шую ? :faq:
    примерно год назад на работе заправлялась газелька с хламом... там были доски со стройки
    (хорошие, но в штукатурке), и чурки, напиленные на дрова (кедровые)... выпросил доски 4...и взял за компанию одну чурку (попробовать...да посмотреть на неё)
    в-общем, с этой чуркой тот ещё экстрим получился...:)]
    пролежала она у меня всю зиму в теплице...красивая такая. примерно см. 60 в диаметре... и см. 40 в высоту...
    ни одной трещинки...коры на ней нету...
    весной выгнали с теплицы...положил на улице...
    как солнышко начало пригревать, на улице потеплело...а чурка, возьми, и пошла трещинами :mad:
    ладно, хоть не много... зато глубокие...
    и вот буквально дня четыре назад появилась перспектива на разделочные доски для сувенирки...
    т. е. от меня нужны заготовки... а на станке лазерном сделают рисунок...
    и решил эту чурку приспособить к делу...
    распустить надо её на дощечки... как ?
    в бензопиле нет бензина...покупать неохота...:aga:
    пошел, взял электропилу...а там цепь тупая-тупая...:no::no::no:
    кто бы видел, как я чурку мучил, пополам делил...:)]:)]:)]
    то ещё представление...но всё таки почти домучил...в конце просто доломал...
    потом одну половину ещё пополам уже на циркулярке распустил...
    но кое-как всё таки три дощечки сделал...:super:
    теперь осталось их где-то на рейсмусе прогнать...
    ещё приготовил сосновых заготовок...с ними тоже повозился...
    на циркулярке доску 50-ку распускал пополам на полном вылете... очень тяжело...больше так делать не буду...один раз даже диск заклинил, двигатель встал...
    р. с. вот поэтому и начал спрашивать про склейку щита...
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    По феншую делаются высокохудожественные предметы из ценных пород ;)
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    IMG-4de9f9c05bd1c0cd0998e8964f18edca-V.jpg Сегодня стволики прошлогодние напилил на ламельки и сделал вот такую досочку! Без всякого феньшуя:aga:Подбирал не по рисунку, а что бы швы подогнать. Дерево -тёрн!
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Чем вдоль распускал?
