1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    В- общем, криминального в этом ничего нет... :)]
    хорошо, буду пробовать...
    спасибо...
    р. с. выбрасывать-то жалко...всё таки...
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Лучше как дядя Валера говорит...;)
    Отжать клинышком и втереть туда клей. Можно шпателем...Я пальцем:)
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А если клинышек соскочит..?.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Клинья забивать в трещины с торца.
    Это чтобы легче потом клей заводить.
    Трещины внутри можно слегка смочить водой - клей там потом хорошо растекается.
    И не обязательно шприцом...и кисточкой заводили...ворс ведь тонкий.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да шпатель в два раза толще трещины...
    а если туда клин вбивать, то она просто сломается...уже не интересно...
    так-то можно и бумажку использовать вместо шпателя...
    р. с. основной вопрос был в том, что можно ли так вообще делать...:super:
    а остальное уже мелочи...
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Клинья забивай спокойно - даже если трещина пойдет чуть дальше, всё-равно клеить.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А шпатель и не нужно в трещину засовывать. Сверху, по доске клей загонять в трещину.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не..ну палец то тудыть не надобно совать:)
    Расщеперил немного...наложил клей с горкой...и просто втирательными движениями пальцем орудуешь;)
    Втер порцию..Еще раз повторил...Так можно до полутора сантиметров вглубь клей загнать. Потом клинышек вытаскиваешь, деревяха сжимается и клеек ещё глубже там в трещине разойдется.
    Можно...но ненужно:)
    Только в экстренных случаях. Когда например уже в изделии обнаружил эту трещину.
    А так лучше брать досочки без дефектов...Лечить геморрое занятие и в будущем все эти залепухи все равно каким-нибудь образом проявятся;)
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Можно и достаточно сильно смочить, и лучше тогда уж водкой. А клей лучше взять столярный, и горячий. Он в отличии от ПВА лучше проникнет.
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Уважаемые, помогите разобраться с вот такой штукой? (см. фото).
    Нужно разобрать кухню. В верхних шкафах сверху вот такой коробочек... Видимо, на это как-то кухня вешается...т.к. сверху петель не видно...
    Кто знает - как это разбирать?... Хелм ми... плиз...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чуть винтик отвернули и просто снимаете, приподняв вверх шкаф.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Снимайте движением шкафа наверх.
    Ничего Винтить не надо
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    В этой коробочке два винта регулировочных... ослабляйте их, и спокойно снимется шкаф.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Но прежде надо убедиться, что эта секция не связана с соседними и при необходимости отсоединить её..Скрепляются обычно на так называемые межсекционные стяжки
    их надо все удалить...
    Обычно головки этих винтиков видно, но некоторые "хитрые" монтажники могут запрятать их под площадку крепления петель...
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Валера, спасибо! подсказал мне идею!
