1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    +100500Абсолютно всё верно!
    @Везучий, Откручивать всё же придется! Центральный винт прижимает шкаф к планке кронштейну, ослабив его верхняя часть шкафа отодвинется от стенки и снять его будет легче. Ну и как Борис сказал, смотрите стяжки! И последнее, снимать шкафчики лучше мужчине, они достаточно тяжёлые,особенно с фасадами!
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Можно еще кусочком рулетки (срезанным на конце на конус) клей запихивать в щель. Расклинивание при этом желательно.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На фото я увидел, что нет совместных ящиков. Тоже хотел предупредить. :)
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Так откручивать до конца и вынимать или всё же ослабить?... Разные мнения народ прописал...
    @Везучий, И последнее, снимать шкафчики лучше мужчине, они достаточно тяжёлые,особенно с фасадами![/QUOTE]
    Фасады откручу.
    Кабы был оный, наверное, и вопросов не возникало...) Есть друг - шуруповёрт) На него одна надежда! :aga:
    _
    А вот верхнюю крышку легко снимать или тоже хитрости есть?
    Что значит нет совместных ящиков? :faq:
    Шкафы между собой раскручу.
    Фасады сниму... правда не ясно петли оставлять на фасадах или лучше на шкафах?
    С верхней крышкой тоже не ясно... Её нужно снимать?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Петли в вашем случае лучше оставить на шкафу. Так больше шансов, что дверки не упадут при откручивании. Крышку не снимать
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не увидел я соединенных между собой шкафов на фото. Не знаю, какие петли, но если обычные, то пару оборотов винтика, что на петле в шкафу и движение дверки на себя, все снимется. Сами петли отткручивать не нужно.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Veseloff, в углу за вытяжкой два отдельных шкафа... дверка со стеклом и глухая дверка...
    обрати внимание на ручки...
    только ослабить... на пару оборотов...
    крышку снимать не нужно...
    если хотите шкафы разобрать в ноль, и выкинуть...
    тогда крышку снимать уже на полу...
    насколько увидел, скорее всего там стоит эксцентриковая стяжка... закрыта заглушкой.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сотки в столярке не нужны, достаточно десяток :). А вот настройка станков того требует. Конкретно вот этот разговор, про фуганок - даже маленькая ошибка копится. Или у вас последовательные размеры, которые ставятся один от другого, опять ошибка накапливается.
    Валы на большом фрезере выставлял с помощью индикаторной стойки, добился биения 0,05 мм на конце вала. Заметно снизилась вибрация и шум
    Так что точность нужна
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я даже сверлилку по индикаторной стойке настраивал. Теперь сверлить одно удовольствие, сверло не уводит.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Петли снимаются ослаблением двух винтов, регулировочного и зажимного! Винты навески шкафа ослаблять! Крышку верхнюю снимать!
  11. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    Валера упаси бог какие саморезы. Это шканты березовые из леруа.
    Я только на шканты все и сажаю.
  12. Alex-265
    Alex-265
    Alex-265
    Кемерово
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу сделать для жены макияжное зеркало с лампочками. Купил доски (хвойная порода), буду красить их белой глянцевой алкидной эмалью ПФ-115. У меня возник вопрос, как обработать перед покраской доски и в частности сучки. Можно ли зашпаклевать доски полностью акриловой шпаклевкой по дереву и спасет ли это от пожелтения в местах где сучки? или обязательно нужно покрывать шеллаковым раствором (не хочется покупать целую банку ради 10 сучков)?
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А нет возможности купить нормальную доску, без сучков?
    Там и надо-то всего ничего. Зато сразу задача упрощается.
    Из сучков ещё очень долго (несколько лет) может выступать смола.
  14. Alex-265
    Alex-265
    Alex-265
    Кемерово
    Я зеркало в полный рост делаю, 1,8 метра по раме получается, доски 1 сорт, весь паллет перебрал в магазине, без сучков не было...
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Никто не скажет. Сучки бывают разные.
    Высверлить сучки и забить пробками...
