1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Рупор. Да, глухую. Нарисовано почти правильно, только образующие должны быть выгнут вверх
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Такая идея:
    1. Сверлится центральное отверстие.
    2. Свёрлами, фрезами, стамесками выбираем основной материал, оставляя запас под обработку.
    3. На такую насадку на дрель aeabe1c5d8e5f8591c8f12d598aa3b0e.jpg наклеиваем пенопласт (или на пенопласт наклеить шлифкруг-липучку и прилеплить всё к насадке.), делаем контрпрофиль.
    4. Обклеиваем контрпрофиль грубой наждачкой, выводим в чистовую.
    5. Повторяем пп. 3-4 до нужного результата гладкости поверхности, повышая зернистость.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот этот контактный, это не тот контактный?
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А что..рупор этот твой на токарном выточить и вживить апосля куды надо...
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вариант, на массивной детали круглое посадочное место под него можно сделать точно, спасибо .
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    @dom tz, где ваша столярка ?
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    18892930_1713559908943784_336187885759500382_n.jpg 30728122_1841895946110179_1894523949114001446_n.jpg ?
    Возможно можно как то использовать столб как дополнение к крепежу?
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    :)Андрей, я не знаю.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Режут два конца под 45 гр и склеивают. Со стороны опоры саморезы или шпильки.
    Но при запасе 15 мм это не вариант. Либо как Филипп предлагает нечто из японских соединений, либо ласточки. Торцевать и врезать вдоль или сделать несколько штук поперек.
    Вариант фрезером в руках и фрезой для микро шипа это не серьезно.
    Да и врезка ласточек скорей всего потребует изготовления шаблонов и копировальную втулку. Просто по разметке сделать точно не получится. Если вы не робот, конечно. :|::)]
    У меня точно просто по разметке не вышло бы.
    Это брус и скорей всего оставлено место для усушки. Клинья специально не добиты.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Столярный щит, это случайно е то как в СССР двери делали? Рейки с просыпкой опилками и обшитые фанерой? Или я ошибаюсь? Встречались такие.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В СССР двп было, а не фанера на дверях. Фанера только на мебели.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Выглядит как будто вручную резал. Сам решай править или так пусть. Мне так "грубо"нравится!
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот я б тому дядьке посоветовал не искать мудрых решений и тетиву (это ж элемент лестницы) сделать двойной. Тоесть одну 3+1, а вторую к ней прибанчить 1+3. Стоит она невесть каких денег, зато не рухнет. А как из склеить, я думаю придумает, хоть даже ПВА вы жёлтом пузырьке и шканты берёзовые готовые. А то прям им ласточкины хвосты с Японии подавай. Ага
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну если двойную, то лицевую по желанию автора на ласточкин хвост, внутреннюю продублировать фанерой на саморезах с клеем, нижний торец заклеить торцом из шпона. вполне реализуемо прямо на объекте. Фанеры хватит 15 мм ..
