1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Шпилечник не бывает универсальным. Шпилька 23Ga, 0.64 мм. длиной от 10 до 50 мм. Это скрытый крепеж видимых деталей. Все, что со скобами это уже 18Ga, как маленький гвоздь со шляпкой или без. 18Ga, 16Ga используют в столярке, но скорее для сборки. Быстрая фиксация деталей. Хотя гвозди и называют шпильками, но применение абсолютно разное.
    Выбор зависит от кошелька и вида работ. Оптимально иметь все 3. 23GA для столярки, 18Ga, 16Ga для столярки и обшивочных работ по дому. 23GA обычно используют до 30 - 35 мм. Те которые бьют больший размер существенно дороже.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дополню: шпильку без шляпки принято называть штифтом.
    И да: буквально вчера в ЛМ купил электростеплер, принципиально не пневмо, т. к. кмк в места проведения таких работ шланг тянуть неудобно. А если на выезд? Маленький степлер и огромный компрессор. Для бытовухи пойдёт. 140-ые скобы, есть и для 53-их, но не люблю их. Шпильки и штифты до 16 мм. Цена: дешевле механического Стэнли, который настойчиво умирает. Посмотрим что наработает. А по первым впечатлениям понравился.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Были Матриксы и Фубаг. Работают нормально. Но я заменил давно.
    У универсального, боек большой. Когда гвозди забиваешь, может отставлять ширрокую вмятину. Лучше два иметь, не обязательно дорогих.
    23 шпилька больше 30 уже не вбивается. Да и не видел я больше. 30 то уже загибается в 5 из 10 случаев.
    Компрессор не обязательно огромный. У меня для этих дел малыш с 6 литровым рессивером. Можно и меньше. Вполне хватает забить шпилек 20.
    Черте что и сбоку бантик. :)Ждун стол попросил к стулу. :)
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я тоже много чего не видел. :hndshk: Шпилечники под длинные шпильки есть, но дорогие. Насчет загибается, вопрос. Максимальные 35 мм мой Hitachi NP35A пока не загибал ни разу и вбивает полностью.
    https://trusty-tools.ru/gvozdi-i-skoby/cat_mikroshpilka-23-tip/?utm_term=Микрошпилька&utm_id=616428800&utm_title=direct_mikroshpilka-23-tip
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видите ли в чем дело. Если вбивать в пласть 2 досок, то просто не видно, загибается она или нет. Но порой требуется в торец узкой доски. Вот тут она и выгибается полукругом частенько. Хотя и от материала и от сучков зависит. Но спорить не буду. :)Возможно у меня пистолет не такого калибру. :)
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Вот и вопрос то возник не на ровном месте, купил такой набор, как бы название намекает что для деревяшек.
    Но пистолет только по гвоздям с шляпкой 2 мм. Вот и думаю надо ли мне что-то ещё из нейлеров.
    Дуба нет, березу прошивает легко 50 гвоздями.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Валера, а как столешница закреплена? Шкант-клей?Бабочка так понимаю, просто украшение?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    тут можно интересного выудить по поводу этой темы
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шканты 12 мм. Бабочка не только украшение. Дуб 8 мм. Думаю, что не дает шкантам на излом пойти. :)
    Ну это больше монтажные гвозди. Вагонка, имитация бруса, плинтуса.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Немножко столярочки подкину... на сон грядущий:)
    Сегодня будем делать ножки "кабриоль"...
    Завидую белой завистью владельцам ленточнопильных станочков:|:
    А что делать, если не имеется такого? Вот альтернативный способ и посмотрим...
    Художничаем на компутере и распечатываем чертёжик в масштабе 1:1..Кое чего не понравилось, когда увидел распечатку в реальном размере..Подправил просто карандашом..Получившуюся портянку приклеил на МДФ 6мм:
    Выпилил лобзиком форму и подравнял обточкой при помощи ленточной шлифмашины...Кста! Давно обещался показать простейшую приспособу для установки шлифмашины на бок..Вот здесь её и видно. Всё до безобразия просто...установка в рабочее состояние занимает ровно 5 сек:)
    Итак разметочный шаблончик готов..Приступаю к изготовлению рабочего шаблона, который по нашему, столярному зовётся цулагой
    3.jpg .
    Цулага готова для произведения первой операции...Заготовочка ясенёвая уже неделю ждёт, когда-же ей сделают "экзикуции"..
    Одна сторона цулаги "отработала"..Сделано обрезание по двум сторонам из четырёх.
    Увлёкся..и не сделал фоток, как в дело вступает вторая сторона цулаги...Вобщем-то то-же самое что и предыдущая операция, только форма другая..В итоге вот такая, уже почти ножка, нарисовалась.
    Остались небольшие участки, где длины фрезы не хватило...
    ..нож косяк и ленточка поможет ...
    Всё..готово!
    На четыре ножки ушло 6часов вместе с изготовлением всех шаблонов...
    Было много пыли и стружек в лицо..да мне не привыкать...:)
    Умышленно не показываю некоторые этапы черновой обрезки заготовки...Дабы новички не пытались повторить...Есть там моменты не для слабонервных:|:
    Что ещё хочу сказать...
    Была альтернатива сделать всё это "безобразие" при помощи станка с ЧПУ...
    Но...во-первых очередь туда, как к терапевту в городской поликлинике:aga:.
    А во-вторых..и показать-то тогда особо нечего было-бы;)
  11. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    @dom tz, не в'ехал как Макита крепится. У меня такая же, креплю набок струбцинами.
    Про выборку...это все ленточной ШФ? :ogo:
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    На ленточке хорошо такие ножки делать и на фрезерном столе если есть фреза 10 см высотой. Вот чего получается :)
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Кусок кухонной столешницы..В нём выфрезеровано углубление по форме корпуса шлифмашины...Там где лента бегает сделано чуть посвободнее..Ещё у именно этой Макиты есть в корпусе отверстия, как будто специально для этого предназначеные:) На самом деле они для винтиков, которые части корпуса меж собой стягивают. Но эти винты утоплены и там остаются типа "зенковки", куда аккурат шкантик восьмёрочный входит...так вот размечено под них в этой столешке и шкантики забиты...Всё..больше никаких дополнительных крепежей не надо..Просто вставил машинку в подготовленное "гнездо" и работай;)
    Не..шлифмашиной только лёгкая доработка, там где фреза "недобрала".
    После фрезеровке по цулаге вот так было.
    ...и потом ещё обгонной фрезой часть "облоя" убрал, там где оставалась база для фрезера. по прямым участкам например...
    По кливулинам-же этот "облой" срезал ножом и дошлифовывал на ленточке.[/user]
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @dom tz, а фреза какой длины?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я её уже где-то показывал...Китайская фреза..63 или 65 мм рабочей высоты.
    Да кстати...Была она до сегодняшнего дня с двумя подшипниками..сверху и снизу...
    Но когда Партия требует:pioner:...Пришлось одним подшипником пожертвовать..срезал его нафиг и превратил чисто обгонную фрезу в обгонно-концевую:)
