1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Иногда я прибегаю к такой методе...
    Мажу клеем детальки...На "притир" их соединяю ручками...Даю клею схватиться как следует...
    А после уж "армирую" соединение. Хошь тем же саморезом, хошь шкантами сквозными.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    патрон токарный...
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Делал в свое время банкетку на трех ногах. Правда ножки не такие. Смотрится интересно, но сидеть не удобно. Приходилось постоянно контролировать положение тела. Чуть зевнул и уже на полу.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А вот спрашивал недавно совета...по поводу патронов и их крепления для зеркальца, типа гримёрного...
    Вот чего вышло...
    Были приобретены такие патроны...Выбор надо сказать оказался скуден...
    Для организации крепления, в заранее подготовленные отверстия, оказался полезен... простой железный Болт, подходящего диаметра:)
    При помощи него в отверстиях у ясенёвой детальки была нарезана резьба, после чего патроны эти закрутились тудыть отлично;)
    Дальше детальки были использованы в этой конструкции...
    ..а конструкция эта уже в изделии...
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    И шкапчик ещё "до кучи"...
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ещё немного столярочки на сон грядущий:)
    Покажу процесс сборки фасадиков "на штап"...
    Имеем набор для сборки..Всё отшлифовано и окрашено.
    С лицевой стороны:
    И с изнанки:
    А вот и штапик...
    Гвоздемётом пристреливаю его...
    Вот думаю стало понятно, зачем я мечтаю о шпилечнике с мягкой насадкой на носик...А пока обхожусь подручными средствами:|:
    Ещё момент...Шляпки всё-же оставляют некрасивенькие отверстия...дыры даже сказал-бы...
    Попробуем-ка их заретушировать...
    Шпатлёвкой по дереву для начала мазнул...Чуть подсушил и влажным тампоном убрал излишки...
    Уже почти и незаметно стало...Для пущего эффекта можно ещё тоненькой кисточкой капельку краски нанести.
    И вот готовая дверца...;)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Борис, почему не в своей теме? Утонет потом.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Эммм...
    Вадим! Попробовавшись в роли "блоггера", выявил для себя некоторые существенные сложности и недостатки ведения собственной темы...Непреодолимые на сегодняшний момент:(
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А где она? :|:
    Всё, сам нашёл. :)
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Спасибо, Юр. Вчера на сон грядущий прочёл. :)
    Я тут больше ничего интересного не пропустил? :)
  12. Ehidna2012
    Ehidna2012
    Ehidna2012
    Дорогие форумчане, помогите, пожалуйста! Нужен профессиональный взгляд на вот такую ситуацию.
    Заказали на угловую кухню деревянную столешницу - цельноламельный дуб. Мойка - подстольного монтажа.
    На этом мои познания правильных терминов заканчиваются, буду объяснять на пальцах)
    К длинной стороне столешки претензий нет. К короткой, где вырезана мойка, есть вопросы. Она сделана пирогом - внутри направление волокон одно, а сверху направление ламелей другое, повторяющее направление рисунка длинной стороны.
    Привезли столешку с вот такими "заплатками" (на фото).
    Меня, помимо очень контрастного цвета этих "пластырей", смутило что они ...эмм. как бы продолжаются на вертикальной части, на самом срезе для раковины и разбивают его отдельный рисунок...
    Изготовители рассказывают что это такое дерево попалось, трещина вроде была и поэтому вот так.
    Точнее передать увы не могу.
    Забрали кусок на переделку и затонировали заплатки в более темный цвет - на горизонтальной части они сейчас не выделяются, но рисунок среза все равно с заплатками другого рисунка... Фото после этой переделки нет.
    Они Говорят что чтобы этого вообще не было, надо менять в этом место кусок целиком по всей ширине столешке и это ... "нарушит конструкцию"... или както так...
    Объяснила, наверно, коряво.
    Собственно, вопросы - это их косяк? Или это нормально? Можно ли это переделать пока работа не принята?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В техзадании как было оговорено? Целые ламели или срощенные?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это клеенный щит, тоесть из отдельных, предварительно отобраных кусочков дерева. Так какого, спрашивается, производитель впихнул туда треснутые бруски? На мой взгляд, это чистый косяк производителя, который требует замены.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Косяк производителя в том, что заплатки крайне "непрофессионально" выполнены...
    Если уж и случилось так, что пришлось прибегнуть к "лечению", надо принять меры, чтобы ничего не выдавало проведение подобных процедур...
    А надо было просто тщательно подобрать материал...
    Не можешь найти палочку, идеально подходящую к существующим ламелям? "Вырежи" всю дефектную ламель целиком и вклей новую..А тут явно видно, что одна из них "раздроблена" оказалась...Это ещё больше подчёркивает "косяк"...
    И с глубиной фрезеровки явный просчёт...Не пойму, зачем в поперечный слой врезались?
    Есть ещё один тонкий момент...
    Подобные вклейки имеют свойство через какое-то время "проседать" относительно основного щита.
    Надо давать выдержку...Чтобы произошло перераспределение влаги, полученной от свеженанесённого клея...И только затем уже шлифовать и красить. На это нужно время...а это неделя-две!
    Поэтому всегда говорил...залепухи-зло и геморрой...:no:
    з. ы. По фотографии не могу понять, какова толщина верхнего слоя...
    Может стоит с отверстием под мойку еще поработать? Фрезернуть там четвертуху, так-чтобы поперечного слоя вобще не видно было? Т. е. поднять мойку выше..Имхо и выглядеть симпатичней будет. С креплением мойки возможны траблы, но они решаемы...
