1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Если пару отверстий, да. А если десяток фасадов повесить, 20 петель..Я бы шаблон сделал, не сложно.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Типа такого. Фанерка с отверстием, диаметром 35 мм и длиной см 15-16 и шириной 8 см. Отверстие под Форстнер по длиной стороне 8-12 мм от края (центр) и 2,5-3 см от короткого края (центр).Надо смотреть петли, они разные. И кплощадке с двух сторон полоски фанеры длиной 15-16 и по короткой ~8 см, под 90ºна клей и гвоздики. Вот изобразил, вроде понятно. Пользовался в своё время на сборке мебели.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Борис, задумка есть, но самому только если сделать:), вроде бы принцип понимаю, но диски дадо не хочется, пока что думаю как лучше сделать: либо на фрезере либо на каретке с циркуляркой елозить:)? пока что склоняюсь к аналогу инкры но фанерный вариант:) свойкриворукий, половину кстати сделал но выкладывать половину нет смысла... шипы мне нравятся думаю что как нить займусь по настоящему... пока что обойдусь ящичной фрезой мне с десяток ящиков надо кухонных и на гримерное зеркало пяток... до ручного ласточкиного хвоста тоже не дойдут никак... хотя вроде все есть... время важнейший ресурс однако;)
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да ... это тоже принял к сведению, стоит в закладках когда буду делать каретку:super:
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нормальные фасады не могут быть тоньше 18 мм. Если у Вас 16 мм. то вы обязательно Форстнером его проткнёте насквозь. Дело в том, что глубина отверстия должна быть около 13 мм. + высота "центра" (шипа) 3 мм. = сквозная дыра, не отверстие. :)]
    Но, тем не менее, выход из этого положения есть - надо полностью удалить центральный шип и пользоваться накладным шаблоном/кондуктором, как здесь уже и советовали. Вот только шаблон желательно сделать толще - миллиметров 16, из обрезка той же панели. Такой шаблон лучше удерживает сверло от болтаний из стороны в сторону и хватит его на долгие годы.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть сверла с низким центром. Вполне нормально получаются отверстия на ДСП 16 мм.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Конечно есть, вот только сверлить таким сверлом по разметке или по "отверстию-лидеру" удовольствие ещё ТО, намумукаешься вдоволь из-за того, что не видно куда сверлишь.
    При этом накладной шаблон с упорами позволяет полностью отказаться от разметки (при условии 2-х петель). А это не маловажно при достаточном количестве дверок.
    Вот, быстренько состряпал эскиз такого шаблона. Выполнить его следует чуток длиннее, для того чтобы его закреплять на заготовке с помощью струбцины, а лучше и быстрее - большим зажимом, таким, каким пользуются сварщики. Работать с шаблоном придётся с переворотом.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Шилом наколку сделать или сверлом двоечкой наметить центр и фсё...;)
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Габариты самого сверла (35 мм) не позволяют увидеть эту "наколку", а в неё ведь надо ещё и попасть. :)]
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да нормально там всё видно...:)
    Пока на гашетку дрели не нажал, вставляешь центр сверла в намеченый центр и стартуешь с лёгким нажимом...;) Дальше само отцентруется...
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Согласен, виноват. Толщина 17,6 мм. Длина 108 см, ширина 40 см.
    Купил сверло 26 мм и петли под него. Петель планирую 3 шт. Просверлить надо на глубину 11 мм.
    Пока собираюсь морально)
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Держим:victory:
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну и как их крепить собрались? Это под стекло петли..там свой крепеж...
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @dom tz,
    Нет, они не под стекло, сейчас покажу.
