Вентиляция холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Kosoi, 20.07.18.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    у меня угол 22-24 градуса - 3-тю зиму инспектирую - ни разу не видел задуваний :(
  2. busja_76
    busja_76
    busja_76
    Здравствуйте, все) чтобы не создавать новую тему спрошу тут у знающих. Построила каркасник. и теперь беда. Как только идет дождь, а он у нас сопровождается всегда сильным ветром, заливает в решетки вент. на чердаке. Прям потоп. А если дождь в сторону кукушки, то все туши свет, течет пристой и внутри кукушки тоже течет, прям над окном льет. Вопрос. Чем заменить решетки?
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Видимо у вас и выносы маленькие. Решетки оставьте. Попробуйте дистанцированные от них сплошные экраны, В верхней зоне впритык к стене, но с уклоном можно.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Длина рЯдового камня в районе 35-40:
    - последний ряд камней снять,
    - сорвать последний брус с обеих сторон,
    - от конька в каждом пролете отрезать по 15 см мембраны, на каждый скат;
    - нарезать полоску шириной 60, набить с нахлестом 15 см во все стороны, поверх контрбруса;
    - прибить обратно, поверх клапана брус обрешетки;
    - уложить последний ряд,
    - установить коньковый брус,
    - наклеить аэроэлемент,
    - установить коньковые камни и вальмглоки.
    При длине конька в 5-7 метров работы часов на 5. С учетом подьема коньковых камней и глоков - день, максимум.
    Остальные варианты конструктива конькового клапана - ненужная потенциально нежизнеспособная отсебятина.
    Лучше уж тогда вообще ничего не делать, чтобы целостность мембраны не нарушать, лишний раз: если ПИ сделана хорошо и никто на чердаке раньше чем раз в неделю не появляется на пару минут может и прокатить.
  5. mitki
    mitki
    mitki
    Как работают эти окна зимой? Снег не заметает?
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Есть аэроэлементы конька разные по конструкции: где просто воздухопроницаемая мембрана, а где прямо отверстия диаметром примерно 5мм. Например, с отверстиями - Фигароль плюс.
    А вот те, что без отверстий - эти нормально справляются со своей функцией? Или заметно хуже?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Тоже надо смотреть по производителю и материалу, вюртовский пластиковый с дырками вообще мимо перфорации непроницаемый. Ну и похабненький он: гофра крупная и жесткая, потморозу плющить пальцы переломаешь. А через Coba, у которой основа, напоминает смесь х/б и сукна я дышать пробовал - практически без препятствий получается.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Для дельта ЭКО ролл находил коэф. паропроницаемости в соотв с нормативными 200 см2 на 1мп (эквивалентно), но как-то скепсис обуял, про другие цифр не встречалось. По мне клапан и сетка в составе вентконька гораздо более правильное решение.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Куплено вот это.
    На просвет - просвечивает, на вид - типа спанбонда, продувается ртом легко.
    Для вентиляции чердака вместо перфорированных софитов придумал такой способ: на ближние 15см к стене (там, где будет впоследствии 12см облицовки кирпичом и 3см вентзазор) снизу по стропилам прикрепляется две планки 20*100мм, между ними на промежуток 80мм саморезами закрепляется вентиляционная ПВХ лента (Предназначенная для карнизного свеса. Там тоже будет).
    Площадь отверстий примерно 400кв.см на м. Обычно пишет, что требуется 200. Должно хватить с запасом на ендовы, где так не сделать.
    Нижняя планка по совместительству будет являться частью подсистемы для крепления софитов (J-планки).
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    НЕ- перфорированные софиты получились ненароком - выбрал и купил пластиковые софиты Vox со скрытой перфорацией. Но оказалось при ближайшем рассмотрении, что перфорация там не просто скрытая, а её просто нет. Не продавлено как следует. То есть брак.
    Но уж решил оставить. Тем более, что других вариантов в ту же цену с той же шириной "доски" (138мм) просто нет. Обычно - около 70мм. Сравнение на фото. Широкие нравятся больше.
    В приоритете был изначально Металл для софитов. Хотя металл и дороже. Дешёвый - не намного. Но нет со скрытой перфорацией. (Есть лишь польский Bratex по цене 6000₽/кв.м. на заказ с не понятными сроками)
    А с обычной перфорацией (частичной или полной), мне не нравится.
    Вот и пришлось заморочиться с вентиляцией из-за этого.
    До облицовки ПВХ-сетка будет видна, после - ... ещё дожить до этого надо.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не, то что правильнее, я бы сказал, а эффективнее это. Клапан из диффузионной и аэроэлемент конька несколько схожие функции выполняют, но корректируют циркуляцию в кровельном пироге по направлению и полостям: будет сопротивление вдоль ската через утеплитель меньше чем сквозь мембрану, сквозняк туда пойдет, особенно при низких температурах.
