Проект мангала из кирпича с казаном. Будет ли работать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mazga, 20.07.18.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Примерно 1900х760. Счас не помню в миллиметрах точно;)
    Так почему с дымом вопрос не решен?
  2. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Насколько помню, чтобы нормально было нужно в длину 8 кирпичей, а у меня только 7.
    Поэтому чтобы было свободнее сделали такую.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не поняли.
    У вас топливник казана будет дымить. Конечно все вылетит в трубу мангала, но стенки скорей всего закоптятся.
  4. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Я конечно тонкости не понимаю. В данном проекте что-нибудь можно откорректировать или так оставить? В каналах дымоходов острые углы поворотов срежу. Что еще можно сделать?
  5. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Спасибо большое за ответы.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну если вас устраивает внешний вид, размеры, и функционал, то по конструкции я бы поменял следующее:
    Хайло делают выше топочной дверки.
    Чтоб температура не сливалась с топки, делают канал Степанова-Барбье. Это вниз, потом подвертка, потом вверх. На уровне хайло- прогар в подьемный, чтоб запускалась на холодную лучше, меньше дымила, и дожигать газы в подьемном.
    Выход в дымосборник желательно сделать плавным (подрезать углы кирпича) и желательно чтоб направление дыма было максимально вверх. Иначе при разжигании мангала статическое давление а верней разряжение уменьшится, что скажется на тяге канала. В принципе труба у Вас достаточно мощная, но при некоторых обстоятельствах может мангал поддымливать.
  7. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Спасибо.
    Хайло подыму.
    Подвертку попробую, посмотрю как реализовать.
    Все острые углы подрежу.
    Меня интересуют еще два вопроса:
    1. Буду ли сильно греться боковые стенки (всего пол кирпича, кирпич красный М300), где проходят дымовые каналы. Может к стенке прикрепить базальтовый картон 6 мм?
    2. Можно ли трубу от дымосборника четыре ряда кирпичом потом перейти на металлическую утепленную высотой 2 метра? Или это дополнительное сопротивление будет?
  8. Mazga
    Mazga
    Mazga
    А подвертка это так ?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1) Подъемные каналы греются плохо.
    2) Конечно можно. Но трубу заказывать скорей всего придется. Есть специальные переходы, но их найти трудно будет на вашу печь. Самому сделать на такие размеры тоже проблематично будет. Нужно сначала квадратную сделать.
    Проще кирпичем выгнать. Проходку силикатом пройти, дальше, если захотите облегчить дырчатым.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Подвертка это переход от опускного в подъемный...
  11. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Наверное такая система у меня не уместится. Ладно погуглю, посмотрю.
