Влажные помещения, гипрок прямо на пароизоляцию
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lendlordik, 20.07.18.
  1. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @gornii_77, Плитка не является гидроизоляцией, протечёт при определенных условиях
    В зимний период как без вентиляции будете -улицу топить?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет никаких подводных камней. Вся северная Америка укладывает ГКЛ непосредственно на пароизоляцию, на стойки, без всяких обрешеток.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас ГКЛ в два слоя никогда не делают.
  4. gornii_77
    gornii_77
    gornii_77
    Если что-то, когда-то протечет, то высохнет в воздушном зазоре под полом.
    А про вентиляцию, пока незнаю. Просто, у меня, в 2-х метрах, от с/у находятся два очага. Вроде как принудительную делать нельзя. А естественная будет работать на приток. Поэтому пока решил так попробовать поюзать, с окошком...
  5. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Roracotta, У вас дома как мебель собирают и ассортимент по материалу несколько иной. При появлении ГКЛ немцы и финны рекомендовали его в 2 слоя ставить на стены по мет каркасу, по дереву то тоже самое в принципе.
  6. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Вентиляция обязательна! Влажность будет очень большая. У меня в ванной вент канал с естественной тягой и принудительным вентилятором. Когда принимаешь ванну и не включаешь вентилятор плитка покрывается влагой. При включенном вентиляторе ни чего не запотевает и не покрывается испариной.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это как?
  8. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Roracotta, Качество материала и относительно низкая его стоимость
  9. dimonins
    dimonins
    dimonins
    Йошкар-Ола
    Подскажите, как выглядит пирог перекрытия между этажами в санузлах? Если снизу пароизоляция, а сверху на полу гидроизоляция, минвате плохо не станет?
  10. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @dimonins, ПИ -паробарьер и есть гидроизоляция, важно что наружу у вас
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Думаю, что и в ваших пенатах можно отыскать качественный материал.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем пароизоляция между этажами?
  13. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Roracotta, Дерева нет, то что есть ни в какие бюджеты не влезает. Из СС строится 5% каркасов, качество этой СС часто хуже советской ГОСТовской доски ЕВ. Ситуация похожая как и с бензином -проще сдавать кругляк в порт и дороже чем продавать на внутренний рынок.
  14. dimonins
    dimonins
    dimonins
    Йошкар-Ола
    Два санузла, один над другим. Какую пленку натягивать на потолок в санузле 1-го этажа?
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я так сделал. Но важно понимать, что геометрия стоек должна быть отличной. У меня доска была ССК. Гипсокартон делал в два слоя, каждый по 9 мм, горизонтально с перехлестом стыков. Человек, который мне делал обшивку ещё первый слой промазывал клеем ПВА в местах стыков второго слоя, хотя я его не просил. 3 года живу, на стенах обои, все отлично - трещин нет. В два слоя делал из соображения прочности стены, чтоб на неё в любом месте можно было что угодно повесить без плясок со всякими спец. крепежами.
