Треснула облицовка (караул!)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Gektor, 20.07.18.
  1. Gektor
    Gektor
    Gektor
    А ведь и правда... Делал по обучающему видео BRAAS. Там четко сказано ставить на втором ряду от конька... Но ведь никто не сказал, что эта рекомендация (возможно) для короткого карнизного свеса. У меня 80 см от стены... Надо поднять на пару рядов вверх как на фото. Спасибо за совет!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кобылки не просто давят, а смещают кирпич наружу с образованием лещадки. А это больше похоже на распор.
    С этой трещиной придётся детально разбираться. По всей вероятности такие же трещины есть и на аттиковых стенах, просто они не видны.
    Инфы мало...
  3. Gektor
    Gektor
    Gektor
    В среду поеду на участок, подниму теплоизоляцию и проверю положение стропил на нижних мауэрлатах. Реально не помню, запилены стропила или крепятся к мауэрлату с помощью уголков. И осмотрю блоки под армопоясом.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Gektor, У Вас два пути решения проблемы: повысить жёсткость конструктивов мансарды или уменьшить нагрузку от кровли. Учитывая, что деформации стен уже произошли, внутренние стены перегружены на всех этажах, снижение нагрузки от кровли и экспертиза стропилки с расчётом по факту может стабилизировать ситуацию. Где-то этот вариант Вы сами и предлагали.
    Вашу крышу держат внутренние стены мансарды, Вот с этим узлом опирания и нужно разбираться в первую очередь.
