Чем залить пол по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем venim, 18.10.09.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    тоже интересуюсь, ждем ответа спецов :hello:
  2. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    Нет так не правильно, может треснуть в соединении на 2 этаже или если не фиксирована может сместится.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Выходит что либо лестница должна "висеть" на стенах, перекрытиях и балках или иметь фундамент связанный с фундаментом дома?
  4. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Здравствуйте, подскажите по стяжке пола по грунты, как правильно поступить?
    допустим есть помещение 7х7,разделено на 2-е комнаты стеной, причем одна комната теплый водяной пол, другая паркет. Оба пола нужно вывести в один уровень.
    Как я попнимаю сначала нужно сделать фундамент под стену и саму стену? Далее по грунту щебень, чеpновая стяжка, гидроизоляция, утеплитель (ЭППС),чистовая стяжка.
    Вопрос: можно ли обойтись без черновой стяжки, в целях экономии, допустим щебень, гидроизоляция, утеплитель,чистовая стяжка, строители говорят, что тогда гидроизоляция прорваться можит.
    Из чего делать деформационный шоф? Можно из ЭППС 1см?Как бетон схватится, нужно ЭППС вытаскивать?
    Спасибо зараннее.
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Гидроизоляцию на ровную поверхность нужно класть... В качестве черновой тогда по заранее выровненному слою щебня разлить слой бетона... просто выровнять без создания толстого слоя... Во первых он схватит щебень во вторых выровняет поверхность...
  6. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Значит от черновой стяжки не уйти. А по поводу:
    "есть помещение 7х7,разделено на 2-е комнаты стеной, причем одна комната теплый водяной пол, другая паркет. Оба пола нужно вывести в один уровень.
    Как я попнимаю сначала нужно сделать фундамент под стену и саму стену? Далее по грунту щебень, чеpновая стяжка, гидроизоляция, утеплитель.."
    такая последовательность правильная? Kакой материал можно использовать в качестве деформационных швов?
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Так никто и не ответил..:um:
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В принципе все довольно просто. Вот мой рецепт (практический и бюджетный). Если чуть по дороже, сначала укладываем геотекстиль на грунт для разделения слоёв, хотя я не делал. Далее выравниваем уровень песком (с помощью алюминиевого правила или длинного уровня, - предпочтительно второе, т. к. заодно видно и уровень), лучше речным, слоем около 10см, речным, - потому, что хорошо трамбуется проливкой, в отличии от карьерного. На песок раскладываем листы ЭППС с четвертью, чтоб не разъезжались склеиваем по всей площади скотчем на тканной основе. Далее, чтобы отделить стяжку от стен, приклеиваем по периметру помещения полоски из того же ЭППС, но малой толщины, скажем 2см, ширина полосок - в зависимости от толщины стяжки. Потом по лазерному нивелиру на кучки раствора 1:2 выставляются маяки с шагом ~0,8м, в качестве маяков я использовал оцинкованные направляющие для гипсокартона (там их и похоронил). Далее заливается стяжка, чтоб не трескалась можно добавить полипропиленовую фибру (1кг на 1м3 стяжки).
    А чего его вытаскивать, пусть там и покоится с миром :). Швы делать, если длина/ширина стяжки превышает 4м.
    Через день (чуть раньше или чуть позже в зависимости от температуры) не помешает поверхность стяжки затереть, убрав ПУ-теркой выступы и наплывы.
    Здесь ЭППС выполняет 2 функции:
    теплоизоляцию и капиллярную отсечку от влаги, т. к. у ЭППС капиллярность практически нулевая.
    В случае, если теплоизоляция помещения от грунта не требуется, можно заменить слой ЭППС простой гидроизоляцией из бикроста в 2 слоя, с перехлестом стыков 10см.
    P. S. ИМХО такую стяжку делать тоньше 5см, нежелательно.
  9. AskMe
    AskMe
    AskMe
    Красноярск
    А возможно вместо ЭППС обыкновенный пенопласт использовать?
  10. rescor
    rescor
    rescor
    Если только ПСБ 35... 25 мягковат будет...
  11. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Не стал начинать новую тему, моя проблема косвенно перекликается с этой темой.
    Белгородская область.
    Есть фундамент ленточный, сверху цоколь кирпичный (от 700мм до 1000), ширина 400 мм. Внутри засыпано грунтом практически до верху.
    Всё это было расчитано на домик с мансардным этажом. Стены по рекомендуемому проекту из КББ (200) + ппс (80) и облицовочный кирпич (120) Перекрытие плитами ПБ или ПК.
    Почитав здесь и посчитав, решил стены делать из газобетона D500 шириной 375 или 400 с облицовкой кирпичом. Но теперь мне не хватает ширины цоколя. :)
    Порисовав разные картинки остановился на том что ГББ-стену можно "свесить" внутрь дома. А облицовочный кирпич использовать евро (85 или 60мм). Ну и зазорчик оставить.
    В-общем совмещая полы цоколь и стены получил разные картинки (по цоколю старался в масштабе).
    Что-то мне подсказывает что третий вариант будет надежнее, хотя здесь рекомендовали делать по 1 варианту, "плавающий" пол. Вот я и решил еще раз переспросить и выслушать аргументы уважаемых людей. Интересует связка цоколь/пол/стена.
    Спасибо всем.
    Картинка вот:
  12. Anat12
    Anat12
    Anat12
    Третий вариант, это очевдно, самый худший с точки зрения прочности опоры для стены. Вам хочется заставить ЭППС 100 работать в несущей конструкции. Я думаю, лучше подойдёт вариант 2 с "небольшими" изменеиями: увеличить толщину бетонной стяжки до 120-150мм М150-М200 и добавить сетку из арматуры диам. 10-12мм."Мостик холода" перекрыть как в вар. 3. А как будут крепиться облицовочная и несущая части стены? Спасибо.
  13. шериф
    шериф
    шериф
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Кстати вопрос в продолжении темы.
    Делаю а даче пол 1го этажа. на геотекстиль песчаная засыпка 50см на нее экстр. пенопласт 50мм по нему армированную стяжку 60мм. (живу не круглый год, а только до холодов потому пенопласта 50 мм)
    У меня в одном из углов комнаты где сейчас собираюсь заливать будет установлена деревянная лестница с забежными ступенями (поворот на 90 гр) я вот думаю в месте поворота, там где площадка опирается на пол, стоит усилить. Были мысли сделать несколько "свай" (пробурить отверстия 100мм и залить типа сваи с арматурой, арматуру связать с арматурой пола). Но окончательного решения пока не нашел. Многие говорят что и так все выдержит, без усиления.
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ладно. Выходные не за горами так что буду наверное делать усиление. Посмотрим как грунт бурится руками.
