Чем залить пол по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем venim, 18.10.09.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А как армировать стяжку? Сетка сваренная с ячейкой 5-10 см пойдет или надо арматурную сетку вязать? И как эту сетку ставить, чтобы она на полу то не лежала?
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Зачем для стяжки арматурная сетка? Это же не плита. Сварной сетки будет предостаточно. А можно обойтись и полипропиленовой фиброй. Если использовать сетку, поднее надо подкладывать что либо не гниющее, чтобы обеспечить защитный слой. Например, используют промышленные пластиковые фиксаторы защитного слоя. Но можно чего и по проще.
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо.
    Только вот неправильно назвал. Я имел в виду пол по грунту в подвале. Например толщины 10 см хватит? И можно ли в нем сварную сетку или все же арматуру?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я в подвале делал так: на грунт песок см 10 (уплотнить, выровнить), но надо смотреть какой грунт если сырой и рыхлый я бы положил сверху геотекстиль на него щебень, а потом песок. Далее по песку ЭППС 3см с четвертью поверх - цементно-песчаная стяжка 1:3 с полипропиленовой фиброй и пластификатором с3, толщиной от 5 до 7см.
    Площадь стяжки 30м2, заливал по маякам, после зимы трещин нет.
  5. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А зачем фибра и пластификатор? Я хотел товарным бетоном залить 250 марки. Так можно?
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Послал бы я Вас в Яндекс :) Ну ладно, расскажу. Фибра - как микроармирование, предотвращает усадочное растрескивание, повышает прочность стяжки на излом. Пластификатор - для улучшения качества стяжки, позволяет использовать меньшее количество воды затворения, что способствует меньшей пористости стяжки, а следственно повышение водонепроницаемости и марки. Товарным бетоном тоже можно, даже проще. Особенно если хорошие подходы/подъезды. Но товарный бетон дороже.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Пол в подвале армировать зачем? Там ни морозного пучения, ни просадок материкового грунта не будет. Особых нагрузок тоже. И 5 см обычного бетона будет более, чем достаточно.
  8. musy
    musy
    musy
    Владикавказ
    Доброго дня всем форумчанам. У меня такой вопрос. Стоит фундамент, построенный по ТИСЭ. Имеет форму прямоугольника с внутренней линией фундамента равной длиной стороне. Все пространство внутри засыпали песком. Теперь надо заливать плиту. Планируем к фундаменту с наружней стороны пробить опалубку, уложить армирующую сетку по гидроизолирующей пленке и залить всю общую площадь миксерами. Фундамент имеет рубероидную рубашку. Вопрос: правильно ли мы собрались делать? Как соединится бетон и рубероид на фундаменте? Какие могут быть неприятные последствия. И еще надо ли под гидроизоляцию укладывать ЭППС?
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    У себя лил следующим образом.
    На хорошо утрамбованный песок клал ЭППС 3 см, на него стелил плотную пленку 150мк, поверху арматуру и заливал стяжку 8-9 см. ЭППС избавит вас от конденсата на полу и образования грибка.
    Вдоль стен лучше тоже проложить ЭППС (2 см). Это для того чтобы в местах стыковки стяжки и стены избавиться от конденсата да деформационный зазор должен быть. Многие кладут ЭППС по стенкам фундамента - это уменьшает теплопотери со стороны пола и стен.
    Вот наглядная картинка про теплопотери и точку росы
  10. musy
    musy
    musy
    Владикавказ
    Стен у меня еще нет. Потому хотим залить полностью плиту захватив грунт и ленту ростверка полностью по всей его ширине. А стены ложить уже по этой плите.
  11. vagon
    vagon
    vagon
    Иноересный вопрос. Никто не ответит?
  12. DimMos
    DimMos
    DimMos
    МО, Павлово-Посадский район
    :hello: Доброго времени суток. Очень интересный вопрос) Ответьте плз кто знает! :)
    Если знаете подскажите. Планирую положить ЭППС 20мм, между стяжкой и стеной-фундаментом в помывочной, в бане. Как максимально обезопасить от проникновения воды, влаги в этот зазор?
  13. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    DimMos, заливая стяжку положите поверх утеплителя на полу толстый полиэтилен с нахлестом на стену. Когда зальете стяжку то обрежете лишнее.
  14. vagon
    vagon
    vagon
    Если у кого-нибудь есть опыт практического использование полов по грунту ответьте, пожалуйста, на 41 сообщение.
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    1. Если рассуждать подобным образом, то и дом должно перекосить. На самом деле грунт выравнивается, делается песчаная подушка, а по ней заливается пол.
    2. Если вы собираетесь связать жестко пол и стены, то прослойка-демфер обязательна. Иначе получите лопнувшую стяжку. Делать подобную плиту конечное сложней и дороже - необходимо более сложное армирование, увеличивается толщина плиты, необходима опалубка.
    3. При такой конструкции пола, нижние элементы отделки стен лучше крепить к стенам, оставляя зазор (прокладывая демфер) между полом и конструкциями стен. Демфер между фундаментом и полом можно выполнить из ЭППС 2см - это защитит от холода. Есть и другие конструктивные особенности, о которых Вы уже судя по всему читали.
    Кроме того Вы должны понимать, что перемещения пола будет незначительным для глаза, но достаточными для появления трещин при неправильном исполнении.
