Чем залить пол по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем venim, 18.10.09.
  1. vagon
    vagon
    vagon
    Спасибо.
    И как я понимаю под внутренними стенами нужно увеличить толщину плиты?
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Проще разбирать конкретный случай, чем давать общие рекомендации. Нет единого решения на любой случай.
  3. vagon
    vagon
    vagon
    Если дадите совет буду признателен.
    Будем заливать монолитную ленту (1*50 в земле, 40-50 над) под дом 10*11 из газосиликатных блоков.
    Посередине лента под несущую стену 11 м (т.е. 2 прямоугольника ~5*11).Перегородки из ГСБ должны будут опираться на нижнее перекрытие (вот с ним и определяюсь).
    Рассматривал деревянные перекрытия-все отговаривают:)
    Сейчас изучаю тему полов по грунту-опасения из-за "гуляний" таких полов.
    Еще хочу рассмотреть монолитную плиту с опиранием на ленту-смущает, что опалубка останется замурованной, что удорожает перекрытие и пролеты слишком большие.
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Vagon, Ну так залейте мелкозаглубленную ленту под не несущими стенами, а пол отдельными плитами будет. Опасность в том, что чем больше площадь плиты, тем больше вероятность появления трещин.
  5. vagon
    vagon
    vagon
    Думал об этом-совсем экономически невыгодно:)
    Может действительно монолитное рассмотреть...
    А если просто увеличить толщину плиты под перегородками-этого недостаточно?
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Экономически невыгодно переделывать. И самое сложное - это переделка пола.
  7. DimMos
    DimMos
    DimMos
    МО, Павлово-Посадский район
    Спасибо. А как Вы считаете имеет ли смысл закладывать под полы по грунту дренажную трубу с выводами через фундамент, чтобы стяжка со временем не дала трещин? или это перебор?
  8. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    так же интересуют эти вопросы, ну помогите спецы)
    это получается если делать полы по грунту надо перегородок в кирпич и бетонной лестницы делать фундамент?
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Народ, подскажите как лучше сделать маяки...
    Черновую стяжку делать лень, но и тогда вопрос с маяками...
    Пирог следующий -
    -песок, утрамбованный, ровный, без камушков
    -рубероид
    -ППС
    -сварная сетка на неё элпол.
    Вот вопрос по маякам, если использовать маяки от гипсокартона, зафиксировав их спомощью растворам по кучкам, то когда ходить по пенопласту- блин ну играет он, может немного, но играет, ппс просто лежит, грунт-песок все равно идеально не выровнить, наступаешь с одного края пенопласт подымает маяк.
    Блин, какие варианты могут быть? Кто как делает?
    С черной стяжкой, в которую можно вкрутить шуруп- это хорошо и понятно, а здесь есть варианты?
    Может трубу пустить вместо маяков?
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Может сетку потолще взять?
  11. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Да и так не тонкая- 4мм или даже 5мм, 100х100
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    AN100, Я трубу 40х40 использовал 3 куска по 2 м. После того как залил, сразу нашлось и ей применение.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Надумал еще парочку вариантов:
    -в грунт-песок через 2м укладываем доску, скажем 25х100, заподлицо с грунтом и там где в дальнейшем будут крепится маяки. Далее рубероид, ППС 35, сварная сетка, к сетки (шаг как раз само то 10см) электропол. Там где доски по уровню крепим шурупы через скажем 40см, что бы маяки от ГК не проваливались. Вопрос, как зафиксировать маяк на шляпке шурупа, чтоб он не свалился? Как вариант, маяк устанавливаем на шуруп с большей шляпкой (желтый, дофига осталось от кровли), а в дырку маяка вставляем черный шуруп. Таким образом маяки стоят сами по себе и фиксировать шурупы удобно- все крутим в доску.
    -второй вариант, с сеткой заливаем стартовую стяжку без маяков (на глаз), далее как обычно, маяки на клей/раствор и чистовую стяжку. Здесь не нравится, что общая толщина стяжки получится см 8 в лучшем случае, 4-5 первая, 3-4 вторая.
    Как первый вариант? Ниче:)
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Висячий ростверк на буронабивных столбах, расположенных ниже глубины промерзания совместимы ли с полами по грунту. Мне кажется не совместимы, или всетаки есть способ.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    если использовать ЭППС с четвертью и потом их все проклеить серым армированным скотчем, ничего играт myt должно. За раз чистовую стяжку залить очень трудно. Все равно будут перепады +- 1см. Потом надо будет наливным полом выравнивать, либо последующим покрытием (например если дальше идет деревянный пол - то под лаги подкладывать чего-нить). Мы корячились, - укладывали керамогрнитную плитку, так клеям неровности выводили, очень долго и трудозатратно, чем клеить на ровное основание, - гребенкой по клею прошёл, положил плитку, - следующая.
    Еще как вариант, маяки установить не на кучки а на сплошные "хребты" раствора, как при штукатурке стен.
