Чем залить пол по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем venim, 18.10.09.
  1. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Aldegid,
    ок спасибо, скорее хребты и сделаю
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Да после заливки взять терочку деревянную и сровнять хребты, останутся небольшие неровности, на которые можно смело класть что то. Главное чтобы стяжка стала твердой, но совсем не застыла.
    Ну а если ламинат укладывать, то лучше отгрунтовать и действительно залить сверху тонкий слой чего-то само-выравнивающегося.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Diimiir
    Diimiir
    Diimiir
    Киров
    Сколько читаю, столько разных подходов к полу. Подскажите такой пирог правильно ?
    1. Песок с проливкой и трамбовкой, 50 - 60 см
    2. Бетон с армировкой сеткой 100 на 100, 10-12 см.
    3. Пеноплекс 5 см,
    4. Пенофол (вроде) с фольгой отрожающей.
    5. Стяжка с теплым полом 6 см.
    Так верно делать пол по грунту ? Грунтовых вод нет до 7 метров вниз. Почва сплошной песок. Сухой
    Размер дома 9 на 9, делен пополам стеной капиталкой.
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Здесь все четко и ясно описано про полы по грунту - https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
  6. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    А как сетку разложить на расстоянии от грунта. Она же тонкая достаточно 3-4мм а по ней надо будет ходить при заливке и разравнивании. Может сильно деформироваться
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    замечания имеющие принципиальное значение:
    1- между Песок с проливкой и трамбовкой, 50 - 60 см и Бетон с армировкой сеткой 100 на 100, 10-12 см, проложите пленку, она сохранит воду в бетоне так необходимую в процессе твердения бетона.
    2- для Кировской Области для полов по грунту толщина Пеноплекс 5 см крайне мала, необходимо расчетно около 200мм это при условии его К теплопроводности не выше 0,04
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super::super::super:
  9. gera133
    gera133
    gera133
    Добрый день Уважаемые! Ребята подскажите пожалуйста по вопросу пол по грунту. Начитавшись статей в просторах интернета, ввёл себя в заблуждение. Кто как делает. Исходя из общей информации хочу сделать вот так: в прошлом году залил ленточный фундамент, в этом планирую залить грязный пол, песок утрамбованный пролитый, плёнка, арматура 8, ячейка 25на 25, на полу будут стоять перегородки межкомнатные из газоблока, и 10см бетона. В последующем чистый пол пенополистерол 50мм,теплый пол диаметр 16 мм, стяжка 7см. Друзья будет ли все это нормально работать или может посоветуете на своём опыте как лучше сделать?
