Надо ли делать плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем L2018, 20.07.18.
  1. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Придется копать глубже.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ленточный чем вам не по нраву?
  3. L2018
    L2018
    L2018
    Ленточный надо на глубину промерзания, а это у нас минимум 1,8 метров. Дороже других вариантов получится
  4. L2018
    L2018
    L2018
    Вот кстати что мне проектировщик сделал...и вопросы..1) почему ширина ростверка 55 см., если я буду строить из порикама 51? Не слишком ли широко и 2) ширина ростверка под несущей стеной 35 см. Значит и сама стена будет что-ли 35 см? Не слишком ли широко? Все таки надо экономнее наверно. И деньги и метры у меня не лишние
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ленточный надо на расчетную глубину промерзания. Которая получается умножением нормативной на коэффициент теплового режима. При полах по грунту и температуре 20 градусов в доме - этот коэффициент 0.6-0.7. То есть глубина фундамента будет не 1.8, а 1.1-1.3 метра. При этом надо заметить, что такой ленточный фундамент не требует армирования, утепления и дренажа, его просто устраивать, он "дуракоустойчив". Просто и надежно. По деньгам может чуть дороже других вариантов, но там свои минусы, которые в целом как по мне простой ленточный делают предпочтительнее.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Копать нужно не до глины, а до хорошо несущих грунтов - если они есть в принципе.
    А чтобы не копать дуриком (тем более человеку не двадцатилетнему), можно было в пятне застройки садовым буром попробовать добуриться до плотных грунтов.
    А потом уже беседовать в проектировщиком.
    Это далеко не геология и гарантий не даст полноценных, но как минимум будет понимание как глубоко копать можно.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А фасад какой? Если облицовочный кирпич, то под него нужна опора, так что ширина фундамента еще больше будет...
  8. L2018
    L2018
    L2018
    . Фасад штукатурка, уже залили ленту 55 см шириной со сваями
  9. L2018
    L2018
    L2018
    Вот теперь полы по грунту делать надо, опять не знаю сколько копать.
