Прошу совета о переделке шумоизоляции потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Arts312, 21.07.18.
  1. Arts312
    Arts312
    Arts312
    Отчет о проделанной работе пока вкратце.
    Потолок: 5.2 м на 3.4 м собрал на двухуровневым каркасе П112 (П212) на самодельных виброподвесах (2 слоя вибростека, 1 слой пористой резины 12 мм толщиной упругость как силомер 55, еще 1 слой пористой резины 8 мм толщиной упругость как силомер 220). Подвесы разсчитаны по таблице 600 мм на 1000 мм, вышло 36 штук под нагрузку 14-15 кг.
    В круговую по периметру вибростек м 100 в 2 слоя.
    Отступ от основного бетонного потолка 120мм. 2 см воздушная прослойка. Затем 2 слоя 50мм кнауфакустик на несущие профиля уложены и заполнены полосками кнауфакустик 50мм основные профиля. Комната стала глухой, но лай собак сверху был слышен.
    Первый слой ГКЛ 12.5 мм подшил и засиликонил швы. Собаки стали тише, но топот стал громче. Подумал второй слой ГКЛ 12.5 мм исправит.
    Второй слой ГКЛ 12.5 мм подшил с разбежкой на 2 клетки по 500 мм и половиной листа 600 мм. По периметру подрезал вибростек и засиликонил, кроме труб отопления. У меня три трубы на разном удалении от стены и я выпилил в углу квадратик 100 мм на 100мм. Средние и высокие частоты пропали проверял стаканом к уху, но топот стал сильнее слышен, а понять направление шагов с верху теперь не возможно. Весь потолок стал единым источником излучающим низкочастотный сигнал как сабвуфер (бух, бух).
    Так-как источник низких частот определить тяжело я подумал на стены и решил их сразу сделать.
    Стены делал как перегородки на стоечном профиле кнауф 50х50 мм. По периметру как положено 2 слоя вибростека 2 направляющие к полу (прям на линолеум с подложкой) и подвесному потолку через шурупы с шайбами для шифера с резиновыми прокладками и как положено оставив воздушный зазор от стен 2 см. Профиля крепил только снизу и временно сверху заполнив базальтовыми плитами 50 мм.
    Зашивал как потолок в 2 слоя ГКЛ 12.5 и первый силиконил швы, второй слой ГКЛ 12.5 по периметру силиконил. Стало еще тише на средних и высоких частотах, но низкие частоты от музыки или прыгающие дети на третьем этаже и топающие кобылы над головой слышны так же, если даже не громче.
    Прочитав форум не однократно писали то, что после растановки мебели становилось тише.
    Закончил финальную отделку и расставив мебель и повесив ковер на всю стену, звон и эхо комнаты ушло стало комфортно, но низкочастотные звуки остались.
    В чем я ошибся и где допустил ошибку? Почему ударные звуки стали даже сильнее слышны?
    Фото отчет позже размещу (картридер потерялся от фотика)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ответ:
  3. Arts312
    Arts312
    Arts312
    Замерил какие частоты проходят без проблем через потолок и стены это 20-50 гц с разницей +20 дб.
    Тоже самое на тех же частотах происходит если с легка постукивать рукой по стенам и потолку.
    Возможно это сам ГКЛ 12.5 в 2 слоя резонирует?
    На частоте 20-50 гц длина волны составляет больше 5 метров и разве возможно эффективно бороться против ударного шума?
    Прочитал еще раз о виброфлекс-к 15 и там замеры указаны от 100 гц и график без подвесов Rw=59 с подвесами Rw=64. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума подвесным потолком, смонтированной при помощи подвесов ВИБРОФЛЕКС-К15 ΔRw до 23 дБ. И опять ни слова о ударном шуме(.
    Что посоветуете мне теперь сделать?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Arts312, я всегда стараюсь в своих консультациях оградить от необдуманных решений, чтобы не получить ситуацию, похожую на Вашу. Именно поэтому инженеры разрабатывают типовые решения, чтобы получить ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ результат и оградить людей от непредсказуемых трат в дальнейшем.
    Я не знаю, что Вам сейчас делать, т. к. не понимаю как работает разработанный вами виброподвес.
  5. Arts312
    Arts312
    Arts312
    Если отбросить потолок. Стены то тоже гудят. Может сами стены тонкие в доме? Когда прыгают на третьем этаже даже пол вибрирует.
  6. Arts312
    Arts312
    Arts312
    IMG-20181201-WA0032.jpg Шаг подвесов 600 х 1000 мм
    IMG-20181201-WA0033.jpg Крепление подвеса. Винт в центр страховочный так, как показались тощими двухуровневые соединители.
    IMG-20181201-WA0004.jpg Собранный каркас.
    IMG-20181201-WA0003.jpg IMG-20181201-WA0034.jpg IMG-20181201-WA0035.jpg Вата 100мм
  7. Arts312
    Arts312
    Arts312
    IMG-20181201-WA0037.jpg 1 слой ГКЛ 12.5 мм
    IMG-20181201-WA0040.jpg IMG-20181201-WA0041.jpg Второй слой ГКЛ 12.5 мм по первому силиконовому.
    IMG-20181201-WA0042.jpg Стены на стоечном профиле
    IMG-20181201-WA0043.jpg Осталось сантехническое отверстие. Закрыть три трубы не придумал как.
    Может из-за отверстия бух бух потолок?
    Соседа сабвуфер стены прошибает как делать нечего.
    Я все понимаю, что толщина изолятора в фирменных подвесах немного больше чем в моих, но по периметру у нас получается 6-8 мм на двух слоях вибростека м 100 и в добавок мы еще и силиконим по периметру. А при длине 5.2 м и ширине 3.3 м площадь нанесенного силикона велика и не создаст ли этот акустический мостик? Если исходить из логики то периметр с силиконом сводит на нет толщину изолирующего материала на 6-8 мм как от стен.
  8. Alex_IZA
    Alex_IZA
    Alex_IZA
    Как лучше делать потолок, стандартный: каркас + вата + обшивка гипсокартонном (видимо два слоя гипсокартона).
    По стенам пишут, что лучше делать стену без упоров, тогда достигается лучший уровень звукоизоляции.
    А как с потолком? Два вида комнат 3х4 метра и 4х4 метра. Если сделать потолок без подвесов, он не будет, как барабан, усиливать звуки и входить в резонанс?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alex_IZA, Ваш вопрос переместил в соответствующую тему.
    Каким образом Вы планируете сделать потолок без виброподвесов?
  10. Alex_IZA
    Alex_IZA
    Alex_IZA
    Делаю каркасные стены, по типовому решению, без упоров в стену.
    С потолком думал так:
    Для потолка можно разориться на алюминиевый швеллер 50мм. Опереть каркас потолка на отвязанные стены: вдоль стены пустить углок и на него крепить каркас.
    PS: Но все больше понимаю, что данная идея утопична. Если провисание потолка можно просчитать. То резонансные частоты никак. Пойду покупать подвесы...
  11. Alex_IZA
    Alex_IZA
    Alex_IZA
    Но с другой стороны, у кнауф на спареных профиля 50мм можно прокидывать потолок без подвесов на 3 метра, с креплением одиночного листа гкл или гвл.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Alex_IZA, это где у Кнауф про потолки так написано? Про стены - да, есть, а про потолки? Дайте конкретную ссылку.
  13. Alex_IZA
    Alex_IZA
    Alex_IZA
    05. Подвесные потолки из гипсокартонных КНАУФ-листов и гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов Серия 1.045.9-2.08, выпуск 2.
    Подвесной потолок П131 (П231)
    Конструкция – металлический каркас из профилей пере-
    городочных систем КНАУФ без крепления к потолочному
    несущему основанию с закрепленными на нем гипсовыми
    строительными плитами (гипсоволокнистыми листами).
    Масса одного кв. метра потолка – около 16 кг
    На 12 листе.
    http://tool.knauf-formbar.de/export/content_scripts/knauf_pdf_download.php?action=download&a=299373&c=fa5dd13ba309c87fe8ba957a2dce7e1b&p=g
  14. Alex_IZA
    Alex_IZA
    Alex_IZA
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Alex_IZA,
    А Вы отдаете себе отчет, что все альбомы Кнауф - это общестроительные решения, и к звукоизоляции приведенные Вами ссылки не имеют отношения? В этой конструкции же нигде не упомянута минеральная вата?
    Прокидывайте на здоровье по этим альбомам потолки. Только про звукоизоляцию не вспоминайте тогда...
