Прошу совета о переделке шумоизоляции потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Arts312, 21.07.18.
  1. Arts312
    Arts312
    Arts312
    Как заделать отверстие под трубы так и не дали совет.
  2. Arts312
    Arts312
    Arts312
    Alex_IZA
    Я стены делал на стоичном профиле и пролеты 600 мм и длина профиля 2600 мм, все звуки гасит кроме ударных тех, что ниже 150 гц отлично слышно, даже без привязки к стенам.
  3. Grabador
    Grabador
    Grabador
    Если не стоит задача избавиться от структурных шумов, а нужно только не выпустить из комнаты акустический шум, достаточно ли установки роквул акустик на грибках и натяжного потолка?
    Если все-таки нужен ГКЛ, то хватит ли 1 слоя 9 мм?
    Проклейка герметиком только между ГКЛ? к стенам стыки не герметизируют?
    Виброподвесы из туристического коврика если сделать, будет ли держать?
    Повторюсь, есть задача только изоляция акустического шума.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Grabador, разница между структурными и акустическими шумами только в ИСТОЧНИКЕ возникновения шума, но природа переизлучения строительными конструкциями совершенно одинаковая и методы звукоизоляции тоже одинаковые.
    Следовательно: виброподвесы нормальные, а не из коврика, 2 слоя обшивки ГКЛ, прокладка по периметру и все остальные правила.
  5. Grabador
    Grabador
    Grabador
    А если бюджетненько сделать? 1-уровневый каркас, 1 слой ГКЛ, подвесы ультраакустик, акустик батс 50. Будет хотя бы гашение 30 Дб?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Хотя бы? Вы где такие цифры взяли?
  7. Grabador
    Grabador
    Grabador
    Ну если полноценная качественная конструкция, выполненная по всем правилам, снижает примерно 50 Дб акустического шума, то конструкция, выполненная с определенными допущениями, может работать хотя бы на 50% эффективности?
    Я же не про точный расчет спрашиваю, а примерно. Я знаю, что Вы всегда советуете делать все по альбомам и все с применением специализированных материалов, но все же...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ГДЕ ВЫ ВЗЯЛИ ТАКИЕ ЦИФРЫ? Посмотрите в альбомах какие цифры показывают конструкции для дополнительной звукоизоляции потолка. Это не больше 20-22 дБ. В Вашем случае будет в пределах 7-8
  9. Grabador
    Grabador
    Grabador
    Хм, значит 50 - это стена, перепутал, извиняюсь.
    Удачного дня!
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Grabador, вы, случайно, не перепутали изоляцию всей конструкции (исходная стена/плита + каркасная облицовка) с добавочной/дополнительной изоляцией (только каркасная облицовка)?
