Дымоход постоянно забивается, улучшаем конструкцию
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем СергейВК, 21.07.18.
  1. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Здравствуйте, уважаемые эксперты. Выкладываю "новую редакцию" проекта. Для большей понятности прилагаю фото "с места событий".
    DSCN4035.JPG DSCN4042.JPG DSCN4046.JPG DSCN4052.JPG DSCN4001.JPG DSCN4007.JPG DSCN4025.JPG
  2. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
  3. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
  4. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Не стал размещать на чертеже консоли, штанги, т. к. не понятно, как это сделать при таком вылете (примерно 1200 мм). Не ясно, где лучше разместить опорную площадку, конденсатоотвод, ревизию или что-нибудь еще для более удобного последующего обслуживания? Высота дымохода при таком расположении какой должна быть? Да и хотелось бы сделать более элегантным (и более "грамотным") переход из "горизонтали" в "вертикаль" (со стороны улицы), чтобы не так бросалось в глаза и работало "долго и надежно". Отверстие в стене примерно 200мм, надо ли его расширять?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Замечания по проекту:
    На выходе из стены снаружи сразу ставить тройник-сэндвич 87 гр. + опорную площадку + консоли + конденсатоотвод. Кстати через стену можно заложить на метровый сандвич, а 0,5 м (для несгораемых конструкций стык в стена на критичен), тем самым уменьшим расстояние основного канала от стены и сможем использовать недорогие короткие консоли и стеновой хомут. Дальше поднимаемся вверх на 0,5 м и обходим свес двумя отводами 45 гр. Весь остальной ствол крепим стеновыми хомутами на карнизах свесов - там тоже расстояния не таит большие. На уверен, что высота дымохода относительно купола достаточна... может стоит поднять хотя бы на метр.
    Отверстие для прохода в стене не должно плотно прилегать к дымоходу... надо оставить зазор, можно вставить гильзу металлическую и пропустить через неё трубу.
  6. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Спасибо за замечания.
    Т. е тройник будет прилегать вплотную к стене?
    Подскажите, где ставить стеновой хомут?
    К карнизам похоже нельзя крепиться - они вроде бы деревянные, отштукатуренные и скорее всего выполняют декоративную роль.
    На метр относительно чего?
    Какая величина зазора?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    не вплотную... думаю там получится 70 - 100 мм
    Перед первым отводом 45 гр.
    надо выяснить
    относительно проекта, а вообще лучше по правилам конька... но у Вас купол и я не знаю как он может повлиять на работоспособность в Вашем случае.
    Примерно 50 мм ... такой зазор проще уплотнить утеплителем.[/QUOTE]
  8. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Вы предлагаете
    а толщина стены 500 мм, не могу понять - стык труба-тройник 135град. будет находится в отверстии (в стене)?
    А дальше к чему крепить? К штангам?
    То есть добавить еще 1 м или 0,5 м? А растяжки нужны?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пляшите от обратного - установите сначала тройник-сэндвич на площадке снаружи со стандартным отступом от стены, а потом внутреннюю часть, т. е. 0,5 сэндвич + старт-сэндвич и дальше по схеме.
    Стеновой хомут перед сэндвич-отводом 45 тоже крепится сразу к стене, а все крепления выше либо к карнизу либо через метровые штанги к стене.
    Растяжки необходимы только после 1,5-2 м от крайнего верхнего крепления.
  10. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Спасибо за терпение. Переделаю еще раз эскиз и выложу на проверку.
  11. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Николай, здравствуйте, подскажите еще пожалуйста: ревизия нужна? И так и не понял, сколько еще добавить в высоту дымоход -1 м или хватит 0,5 м?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас ревизия будет чрез нижнюю часть тройника - снимаете сборник конденсата и чистите. Если ставить дополнительный ревизионный тройник, он будет у Вас перед окном... нужно Вам это?
    Добавить лучше 1 м, но можете и 0,5 - по факту эксплуатации можно потом добавить ещё, если будут проблемы. Повторюсь, я не знаю как купольная кровля будет влиять на аэродинамику ветровых потоков.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @СергейВК, скажите а вести дымоход не снаружи а внутри возможно?
  14. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
  15. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Добрый день. Выкладываю очередное "творчество":
