Загрузка бойлера с гидрострелки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gab51, 22.07.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Next57, тоже не плохой вариант, кроме того что теплообменник, например, у бойлера БАКСИ Премьер на 200 литров мощностью 35 кВт:)
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ничего плохого, кроме необходимости поддерживать постоянную Ттн около 80гр. в контуре загрузки или использования стороннего контроллера для включения котла по запросу на тепло с любого из бойлеров... На самом деле вариантов масса, главное не покупать оборудование до уточнения и согласования оптимальной схемы, а тут заказчик купил раньше чем подумал, чем грешит 90% всех заказчиков...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Абс. ни к чему,
    Кто заканчивал нормальный ВУЗ, должен помнить схему "ИЛИ", схему логического сложения, реализуется начиная от трёх простых реле и заканчивая простейшей К155ЛЕ3 (7425) или К155ЛЕ4 (3 ИЛИ/НЕ) трёх входовой с инверсией. Сторонний контроллер и проч. приблуды от лени и нежелания думать.
    80 кВт/3= 26,66666...6 кВт
    35 - 26,6666...6 = 8,3333..3 недогруз по теплообменнику, если будут грузиться синхронно после "залпа".
    Но 200 х3 = 600 литров с Т*=75* + 600 литров ХВ Т*=8* = 1200 литров с Т*= 41,5* вполне нормальный объём, чтобы "залпом" одно моментно принять 15..20 процедур под душем.
    При рассчитанной мощности теплообменника, для зарядки с 8* до 75*после "залпа" потребуется чуть более пол часа.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Повышенная мощность теплообменника бойлера ни чем плохим не грозит, кроме несколько большего времени нагрева.
    А на счет включения бойлера все правильно сказали, во многих присутствует механический термостат, их контакты подключаются параллельно и при срабатывании любого из них котел переключится на ГВС:) конечно можно и еще наворотить по автоматике:)]
  5. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    подрядчик предложил такую схему с трехходовым на 2", завязанным на датчик в одном из помещений первого этажа. Перед этим планирует настроить все контуры, чтобы с одной точки регулировать разбор тепла во всей системе. Балансировочными кранами собирается настроить проток через три бойлера. PHOTO-2018-08-15-14-15-34.jpg PHOTO-2018-08-15-15-04-23.jpg PHOTO-2018-08-15-15-04-34.jpg Прошу подскажите какие минусы в этой обвязке?
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Через бойлеры ТН будет циркулировать постоянно? Подрядчик не ошибся с местом установки трехходового?
    Какие насосы подрядчик предлагает? Он их уже просчитал в этом варианте?
    У вас же была более менее вменяемая схема с коллектором. Доработать электрику и все бы работало как часы. Набегаетесь вы с этими балансировками.
  7. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Так чем плоха эта схема, если учитывать, что мощности котла хватит и на отопление и на бойлер при одновременной работе?
  8. elkr23
    elkr23
    elkr23
    Здравствуйте! Скажите, какой вариант подключения бойлера реализовали?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если вопрос ко мне, то второй вариант.
  10. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Мне тоже было бы интересно - как отрабатывают температуры остальные контура? Какие особенности? Буду реализовывать тоже 2 вариант с загрузкой бойлера с гидрострелки без отключения насосов остальных контуров - котел с запасом по мощности для бойлера!
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня сейчас 2 потребителя кроме бойлера: ТП и ПВУ.
    Насос ТП я останавливаю при загрузке бойлера (ему не критично), на ПВУ прикрывается смесительный клапан.
    Всем этим хозяйством рулит Zont H2000+
  12. elkr23
    elkr23
    elkr23
    Спасибо за ответ, у меня похожий вариант - газовый и резервный электро до гидрострелки, дальше коллектор и 3 насоса. Тоже думаю бойлер подключить до гидрострелки, насосом и обратными клапанами. Не замечали, насколько повышается температура после гидрострелки при загрузке бойлера? У Вас на электро и газовом свои насосы или 1 на оба котла? и Как они относительно насоса загрузки бойлера по мощности?
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня не совсем гидрострелка, я тему так назвал что бы не нужные вопросы не задавали. :)
    На самом деле у меня первично/вторичные кольца. Такая схема исключает взаимовлияние насосов.
    Насосы есть в обоих котлах, поэтому дополнительного не ставил.
    В котлах вроде насос 5-ка стоит, в бойлер и ПВУ - 4, на ТП -6.
    Температура после линии загрузки бойлера у меня примерно на 5 градусов ниже температуры в бойлере, но тут влияет много факторов: мощность теплообменника, температура в бойлере, соотношение мощности насосов, и. т. д.
    Газовый висит, но газа пока нет, поэтому электро работает в одиночестве.
    Клапана стоят перед каждым котлом, иначе будет паразитная циркуляция через неработающий.
    В вашем случае, если вы подключите загрузку бойлера к линии подачи и обратки котла до гидрострелки, возможно продавливание теплоносителя при выключенном насосе загрузки. Я бы подключил вход/выход линии загрузки бойлера на подающую линию с разбегом в 15см.
  14. elkr23
    elkr23
    elkr23
    Спасибо, думал подключить с обратными клапанами по такой схеме
    • Obvyazka-boylera-i-gazovogo-kotla-s-nasosami-i-obratnymi-klapanami-768x543.jpg
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если газовый котел без насоса, то ДА.
    А с электро загрузки не будет ?
