Загрузка бойлера с гидрострелки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gab51, 22.07.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В этот момент в БКН нет холодного теплоносителя. Теоретически, опасность только от обратки ГС. Но чтобы ГС остыл до критической температуры, нужно еще постараться...
  2. chaser13
    chaser13
    chaser13
    А какой там теплоноситель, если бойлер на 2/3 заполнен холодной водой в момент запроса на загрузку бойлера и змеевик почти полностью находится в этой воде?
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Почему не получится? В тех характеристиках котла не нашел информации по минимально допустимой температуре обратки. В инете попадалось. что для газовых котлов должна быть не менее 30 град
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нем три литра теплоносителя. В котле 23 литра...Котел даже не почувствует это. Лопнувшего теплообменника не дождетесь.
  5. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Наберите в поиске "температура точки росы дымовых газов"
    Если какой нибудь сопливый бойлер на 100 л то да. В бойлере Baxi ubvt sc 200 емкость змеевика - 7,7 л, в 300 - 10,6 л. плюс длина магистрали до бойлера! Объем уже получается приличный! Я как бы не спорю! Возможно ничего страшного и не произойдет, особенно если настроить скорость открытия трехходового. Потому вопросы и задаю. Но для себя уже решил как делать!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы дровами будете греть газовый котел?
    @chaser13, То, чем Вы пытаетесь напугать, будет единожды. Пр заполнении новой системы. Даже конденсат под котлом увидите. И все. Ну и ежели только после переделок, придется заливать систему снова. И чтобы котел не кончился родившись, не нужно торопиться. Один раз! не торопиться.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все работает и не знает о Ваших предположениях... DSC05210.JPG DSC05208.JPG DSC05209.JPG DSC05457.JPG DSC05458.JPG DSC05867.JPG DSC03186.JPG
  8. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Человек хочет обратку 40-45 градусов и два прямых контура на радиаторы. Не думаю, что котлового насоса хватит разбавлять эту обратку на ГС. В таком режиме с моего конденсационника кондесат ручьем бежит! Не тот котел под такие задачи!
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Это хорошо!
    А что Вас пугает в схеме с загрузкой бойлера после ГС при не отключаемых насосах контуров, при наличии на всех контурах смесительных клапанов? Ну кроме нагревающейся ГС с коллектором? Черные подтеки на разгонной трубе сразу из котла на 4 и 7 фотке это от чего? На обратке 50 градусов!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него простой напольник. Чтобы в процессе работы возник конденсат, нужно подачу направить на улицу, а в обратку подсоединить водопровод.
    Это и не устраивает
  11. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Ну Вы сейчас нарассказываете!
    Это получается тогда зря люди ставят конденсационники на низкотемпературное отопление! Лепили бы все конвекционники!
  12. elkr23
    elkr23
    elkr23
    Не увидел обратных клапанов на насосах бойлеров. Не ставили или в другом месте стоят?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их нет.
    Так все и ставят. В округе (+_400км) есть газ, но за свою практику ни разу не ставил конденсационник. Так как нет ни у кого претензий к простым напольникам, ни при малой температуре, ни при максимальной.
  14. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    :hndshk:
    За весь срок своей практики пристроил всего 2 настенника и 1 на пол. Причина та же - никому не интересно платить в дважды или в трижды. И еще первобытный страх перед конденсатом, часто в качестве довода слышу, что серная кислота весь керамогранит у них проест насквозь :aga:
  15. elkr23
    elkr23
    elkr23
    А не возникает перетока когда насос бойлера не работает? Или сопротивления насоса и труб хватает, чтоб перетока не было?
