Нуждаюсь в совете
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем RUSSIANMAFIA, 22.07.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сечения, приближенно:
    древесина - 100х250
    сталь (двутавр обычный, швеллер) - Н=160 - 180
    Правильно советуют, чтобы всю стропилку рассчитывали параллельно. На макете
    серьезные пролеты для накосной получаются
  2. RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    Спасибо большое.
  3. RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    Уважаемые форумчане все таки решил поставить 2 столба и залить армопояс в составе с основным размер 20ш×25в, скажите пожалуйста такое сечение ведь достаточно? Пролеты получаются всего по 3 метра.
    Ps: армировать буду 3 прутка снизу 3 сверху 12й арматурой.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Обратите внимание на этот совет:
  5. RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    Да когда столбы на основном фундаменте конечно правильней, сейчас уже не смогу перезалить(
    А вот если был бы фундамент 20×25сечение проходит на 3м пролет? Спасибо
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По три прутка d 8 мм, бетон В20 - предостаточно. Если дополнительно армопояс/балку ничем грузить не будете. Шпренгелем, например.
    Если взять два, три... типа фундаментов и подогнать их под требуемые расчетные характеристики, то разницы между их несущими способностями не будет)
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А что у Вас с грунтами, насколько пучинистые?
  8. RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    грунт сплошная глина очень трудно бурить сваи.
  9. RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    а шпренгель разве тоннами весит я то не собираюсь ничем кроме стропил грузить но нагрузка от снега будет ...
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сам шпренгель не много весит. Он воспринимает и передает большие нагрузки.
  11. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Подскажите, как быть при таком конструктиве, участок армопояса веранды будет мощным мостом холода, будет вечный конденсат?
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Всё намного проще (у поляков и другой Европы) :)
    Всё закатываеться в эффективный утеплитель - пенопласт!
    И какие мосты холода?
    Вы посмотрите раздел реализаций на польском z500, тысячи домов, десятки тысяч фоток и почти невозможно найти дом из ГБ или ТК где не применён пенопласт.
    А вот грамотная реализация отечественного проекта от опального @nadegniy
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В Польше утепляют исключительно минеральной ватой - в основном Rocwool (ом). Не даром же они запустили аж 8 его заводов. И это для небольшой Польши.
