Винтовые сваи ржавеют, хочу залить бетоном. НУЖЕН СОВЕТ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pavel Buslaev, 22.07.18.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это не чистое поле и суть фото не в чистом или не чистом, зима или лето а в технологии ремонта существующей опоры.
  2. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Лучше не копать возле свай. и вообще возле дома ниже одного метра. особенно если дом 2этажный.
    предлагаю заказать забивные сваи 200мм или 250мм и забить сваи. затем кувалдой снести голову сваям и к арматуре привязаться к ростверку или к винтовым сваям. получается без сварочных работ не обойтись.
    g8o8r8
    если песок на уровне земля воздух, то будет нести этот воздух и влагу дальше в землю, насколько это возможно
    в песке даже блохи живут. там много насекомых могут жить.
    вы даже можете взять кусок трубы и закопать в песок и через 10-12 лет достанете от туда труху.
    за 1год они полностью сожрут чернуху со стали а дальше саму сталь сожрут еще быстрее
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сваи под домом ремонтируют не сразу как его построят, а зачастую после отделки, поэтому в большинстве случаев разобрать пол не выйдет.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эту точку зрения высказал, и не один раз, давно на этом форуме.
